  • 2653阅读
  • 6回复
[综合]电脑主板BIOS被破坏了怎么办?故障分析 [复制链接]
离线easiu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-09-16
  主板bios故障拿去保修了,电脑维修人员说是刷BIOS就可以了
  根据相关了解有好多人都说:应该是不可以的,BISO数据丢失有严重和不严重之分。严重的的是可以开机,但是,CPU不运转,主要表现为:开机,主板中只插CPU和小喇叭,其他,全部拆离主板,这时开机,小喇叭应该响“嘀————、嘀、嘀、嘀、嘀”这应该说是严重的BIOS数据丢失,一般把原厂的BIOS文件下载到软盘,然后做好批处理和刷写工具,和原文件,装入软驱,回车待10几分钟应该可以刷好。另外,还是以上状态,如果开机没有任何反映,有时也会是BIOS的问题,但是,多时是主板的硬件有问题了。最后不严重的BIOS丢失应该对BIOS放电就可以解决,但是,应该在正常的时候尽快刷新新的BIOS程序才对。
  主板的bios中储存着重要的硬件数据,同时bios也是主板中比较脆弱的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行。
  出现此类故障一般是因为主板bios被cih病毒破坏造成。一般bios被病毒破坏后,硬盘里的数据将全部丢失,你可以检测硬盘数据是否完好,以便判断bios是否被破坏;在有debug卡的时候,也可以通过卡上的bios指示灯是否亮来判断。当bios的boot块没有被破坏时,启动后显示器不亮,pc喇叭有"嘟嘟"的报警声;如果boot被破坏,这时加电后,电源和硬盘灯亮,cpu风扇转,但是不启动,此时只能通过编程器来重写bios。
  你也可以插上isa显卡,查看是否有显示(如有提示,可按提示步骤操作即可。),倘若没有开机画面,你可以自己做一张自动更新bios的软盘,重新刷新bios,但有的主板bios被破坏后,软驱根本就不工作,此时建议找服务商,用写码器将bios更新文件写入bios中。
  上文由中国易修网编辑整理,电脑故障知识查询就上易修网,多年的电脑资讯及电脑故障维修行业网站。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
关键词: 电脑故障
离线中心小学
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-16
离线8139
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-16
离线luckyxmq
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-18
离线kmdyc
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-18
离线xtpi
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-18
离线lizihui250
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-03
