  • 5244阅读
  • 2回复
U盘维修[转帖] [复制链接]
离线l-bin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-08-11
此故障大部份是U盘接口电路部份引起的。
1、首先换一根USB延长线或换个USB口,排除掉U盘之外的因素。
2、摇动U盘的插头,看是否有松动。
3、拆开U盘外壳,把USB接口的四个脚补焊一遍。
4、故障依旧。我们知道在数据线到主控之间有两个起保护作用的电阻(如下图),用万用表测量其中的一个开路。
5、从坏的主控板上拆下一个27欧的电阻换上,故障排除。
总结:
U盘的故障一般都较容易修,应急情况也可以直接短接此电阻。
维修例二:
一Reidio牌128M的U盘插入电脑USB孔时提示无法识别的设备。此U盘为ChipsBank方案。
备注:图中为导线焊上二极管临时代用,维修时应将三脚IC折下来,将二极管直接焊在电路板上。
有配件的人员应使用规格相同的稳压IC换上。
检修过程:
1、根据故障分析,可以排除是软件的问题。
2、拆开U盘,首先看晶振、闪存等有无虚焊
3、用备用的12M晶振代换上,故障依旧
4、用万用表测USB接口的V+电压有5V正常
5、再测稳压IC的输入端5V也正常,测稳压IC的输出端只有1.3V,正常应该为3.3V左右
6、由于芯片没有发热现像,判断稳压IC损坏。
7、手头刚好没有这种稳压IC,应急用一个二极管并在三脚IC的输入端和输出端之间,如图。
8、故障排除。
离线l-bin
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-11
离线家睦
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-11
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
