今天正好没啥事,就想着把手头上的威刚c008u
盘16g
量产下,用ChipGenius
发现u
盘的信息是这样的: 设备描述: [I:]USB
大容量存储设备(ADATAUSB Flash Drive)
设备类型:
大容量存储设备 协议版本: USB2.00
当前速度:
高速(HighSpeed)
电力消耗: 500mA
USB
设备ID: VID = 125F PID = C08A
设备序列号:1270604352320007
设备供应商: ADATA
设备名称: ADATAUSB Flash Drive
设备修订版: 1100
产品制造商: ADATA
产品型号: USBFlash Drive
产品修订版: 1100
芯片厂商: SMI(
慧荣)
芯片型号:SM3257ENAA - ISP 120503-AA-
闪存识别码:45DE9892 - SanDisk(
闪迪) - 2CE/
单通道 [TLC] ->
总容量 = 16GB
说下我对于这个u
盘的理解:SM3257ENAA - ISP 120503-AA-
主控是SM3257ENAA(后面会解释为什么是SM3257ENQAA)
Isp
可能就是软件版本的意思,也就是12
年05
月03
日的软件控制版本,所以找量产化工具只要找是sm3257enaa
的主控就可以了,软件版本要比120503
的版本新,就应该没什么问题,当然最新版的当然是最好了。 刚开始不太了解这个意思,就乱找了几个SM3257EN
、SM325x
之类的,有的能认出isp
类似:
但是几个工具都量产失败,但是还是能够认出,后来也不知道怎么弄的,量产失败,电脑认不出来,连量产工具也认不出来。
没办法,在网上搜,要怎么做,发现网上有说要用螺丝刀之类的工具短接29
和30
针脚再插在电脑上,量产工具认出u
盘,再拿开螺丝刀,照着网上的做:但是发现不行,后来仔细看了下,发现这个跟网上的有点出入,正确的应该是这样的: 就这样插上电脑 果然能识别出来。而型号上也有点出入,是SM3257ENQAA量产工具直接在下载中心去搜索SM3257ENQAA,就有一个然后用默认的量产,这里说下,如果你对于你的u盘有信心的话就不要勾选复制测试:
这样能节约很多时间。。。
默认的搞定之后就可以量产启动盘了,不勾选那个复制测试,果然快很多,装了个500多m的维护镜像,差不多5、6分钟就搞定了。
关机测试,ok
!大功告成!Ps
:每次量产成其他的盘之前,要先量产回普通的u
盘,再可以量产成其他的盘。如果量产失败的话,不妨拆开u盘来看下,主控跟检测的是不是完全一样。。。
