淘垃圾的时候, 看到有一个10元钱的超薄小音箱做工挺好,厚度竟然只有1.7CM,20毫米都不到, 就顺便买了,但是这个参数很奇怪,
而且拆不开,用塑料铸在里面一样, 是鬼子生产的一种汽车低音炮
鬼子的喇叭上面印字还是比较正规的,24欧 10W, 实测电阻值22欧, 但是这个阻值实在是太怪异了
我手里没有合适的功放, 既然是标称阻抗24欧,我就是拿D类小功放测试至少不用担心烧功放
测试结果:
1.拿12W-8欧功放,飞利浦芯片,用全频声道供给它, 表现最差,声音混在一起,稍微开得勉强能听清就会破音, 这个小功放带正常喇叭可是好得不得了
2. 拿2W-8欧,但是BTL输出(确实可推8W)的TPA2002, 这次同样用全频声道供给它,这次在小音量下音质超好,甚至都可以拿它当全频喇叭用,
但是声音稍微开大一点点就破音,低音区和高音区都会破音
3. 拿15W-4欧的NS4358功放板,这次给提供低音声道,发现它的低频响应很好,下潜非常的深,但是音量不能开大,只能勉强耳朵能听见,否则
就破音,但就这微小的声音,低音都能下潜足够的深, 如果用中高音声道供给它,音质很好,只是同样不能开到正常音量,必须很小声地听, 试图音量增大就破音
我的问题其实很简单,对于这样一个标称阻抗24欧的喇叭,以上表现--只能在非常小的音量下工作,到底是功放功率不足以推动它,还是它本身是虚标的,它就是一个废物,不能提供正常音量, 虽然上面的试验都是非正常搭配的,但是平常喇叭功放功率不足也不会只能声音小到要把耳朵靠近, 只要大一点点就破音,而且像是冲程很大的破音,网上关于破音的说法那简直就是正反都有, 说功放不足的也有,说功放过大的也有,其他说法千奇百怪
这个非正常阻抗的小音箱如果要单独配个低音功放板,该配多大功率的?
还有个怪异的事情,这个喇叭貌似有两个音圈,因为输入线路是三线的,红白黑,红白之间是22欧,但是白黑之间是220欧,单独接白黑两根也能发声,但是声音肯定是小得象蚊子, 这种喇叭谁见过吗?汽车上有这种应用吗?
[ 此帖被cheapkiller在2013-09-20 12:40重新编辑 ]
