  • 3700阅读
  • 0回复
[无线]蓝牙广告机及相关产品选购注意事项 [复制链接]
离线wujunj888
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-12-07
— 本帖被 發騷友 从 耳机发烧友 移动到本区(2011-12-22) —
  随着蓝牙手机的普及,蓝牙媒体开始受到各方关注,国内一些企业也相继推出蓝牙广告机和蓝牙广告软件来满足市场需求。但因为蓝牙广告行业目前还处于初期发展阶段,在应用方面也是处于探索阶段,采购者对于设备的功能、性能要求不明确,造成了采购过程中的盲目性,往往等设备拿到手了才发现与自己想要的东西相差太远。而一些企业也利用用户的知识盲区混淆概念,以次充好。其实,和任何产品相同,蓝牙广告设备软硬件产品因软件功能、硬件配置、品牌质量等差异,实用性和产品价格也会有很大的差距。
一、先说说几个概念性的问题
  要说蓝牙广告相关产品,还是要简单的说一下蓝牙技术的几个关键问题。首先说人们最关心的距离问题,蓝牙是无线通讯技术的一个标准,包括了CLASS1(100米传输距离)、CLASS2(10米传输距离)、CLASS3(2米传输距离),标准之内全世界各个国家基本不受管制,无须申请许可即可使用。但是不是蓝牙的距离就不能远呢?当然不是,通过加装功放和天线,蓝牙的传输距离理论上是可以无限度增加的。但问题来了,只要你在使用蓝牙的过程中超出了蓝牙标准的范围,其实都属于违法行为(起码在中国是),蓝牙处于2.4GHZ的高频点,私自加装功放和天线会严重干扰其他无线设备的工作,甚至会影响航空器的安全。我国规定,蓝牙所处频段的无线设备在工作时功率不能够超过10mw。所以,市面上蓝牙广告产品如果宣称传输距离超过100米(覆盖直径200米)不是吹牛就是违法,购买的时候一定要谨慎。
  再说说蓝牙广告产品发送信息时的速度问题。目前蓝牙标准的最新版本是2.1+EDR,理论速度是3MB,但这不是说发送信息的速度就会是3MB/S,实际上2.1版本蓝牙的传输速度大概在50~100KB/S。蓝牙广告设备发送信息的速度要以文件的大小来看,发送一条视频一般要比发送一条图片慢,是因为一般来讲图片文件要比视频文件小一些。而市场上宣传的一小时发送几万条广告当然是在欺负用户不具备这方面的知识了,蓝牙广告不同于手机短信,发送的速度快没有用,信号覆盖区域内没有那么多蓝牙手机,或者就算有那么多蓝牙手机但这些手机如果拒绝接收,你一样是发不出去的。
  还有一点很关键,基于蓝牙技术的特点,蓝牙广告发送的对象必须是能够接收信息的蓝牙设备,而且要打开设备的蓝牙功能,而且还要同意接收才可以。不要想让非蓝牙的手机收蓝牙信息,这就如同让大象飞翔一样。也不要想给没开启蓝牙功能的蓝牙设备发信息,这就如同用没水的鱼缸里养鱼一样。也不要想不通过设备主人同意就发信息给人家,这样做不但违法而且行不通。如果有人说他的设备或者软件可以给不带蓝牙功能的手机,关闭蓝牙功能的手机或者不同意接收蓝牙信息的人发送蓝牙信息,你又要谨慎了,忽悠呀!
二、蓝牙广告软件和蓝牙广告机的比较
  蓝牙广告软件是在电脑上运行,按照设置向周围蓝牙手机发送信息的软件产品。其工作条件是必须配置电脑和蓝牙适配器,发送距离因蓝牙适配器而定。市场上现在有人把这个产品吹得很悬,也卖着离谱的价格,其实作为软件产品其自身先天的一些特性就决定了这个产品的应用是受很大限制的。不管商家如何胡吹海吹,WINDOWS只支持一个蓝牙适配器是事实,也就是说你的电脑在运行这个软件时只支持一个蓝牙适配器工作,而一个蓝牙适配器只支持7个线程同时工作,再明白点说:你的这个软件最大支持的信息群发对象是一对七。而目前市面上的专业蓝牙广告机一般会采用LINUX系统,支持的蓝牙模块数量理论上是无限的,这就是说:想取得好的群发效果,这个软件可就落了下风了。
  再说说发送距离,蓝牙有个最大的缺陷就是信号怕遮挡。为了取得良好的发射距离,一般要求专业的蓝牙广告机放置在比较高的位置并且四周无遮挡,可是这个蓝牙广告软件因为是与电脑一起工作的,位置是没法选择的了,加上周围人体、电脑设施的遮挡发送距离可就真的大大折扣了,不论商家如何信誓旦旦,用上所谓的英国双基因100米超大功率蓝牙适配器,测试的距离可是从来没有超过30米。标称100米的蓝牙广告机虽然也很少有能达到100米的时候,但放置位置合适、周围环境空旷的情况下70米总还是能轻松达到的。
  专业蓝牙广告机一般体积比较小,携带、安装方便,质量过硬的产品一般都可以24小时连续工作。可以放置在户外、机场、车站、地铁、大巴、室内等各种环境,还可以安装在灯箱、LED屏、液晶广告机内与传统媒体设备配合使用。蓝牙广告软件因为必须和电脑一起才能工作,对于这些复杂环境也就无能为力了。
  还有能耗问题,如果用电脑加蓝牙广告软件来发送蓝牙广告,其耗电一般是蓝牙广告机的20倍以上,更不要说大面积应用后的人力成本了,因为蓝牙广告机无需专人看管,但电脑却不行。
  总结一下。蓝牙广告软件因为一些先天缺陷作为小范围的室内测试用还是可以的,但如果作为专业的蓝牙媒体就力不从心了。
三、LINUX内嵌系统蓝牙广告机和WINDOWS系统蓝牙广告机比较
  作为专业的行业应用设备,自然是LINUX内嵌系统首选。从设备工作稳定性上来说,LINUX代码开放,接口丰富,又占用系统资源小。不论电力、交通还是其他需要系统长时间稳定工作的环境,绝大多数智能控制系统都采用LINUX。另外,LINUX因为开放的代码而更容易实现许多WINDOWS上无法展开的工作。目前,市面上的LINUX内嵌系统蓝牙广告机一般都支持两个以上蓝牙模块同时工作,比起WINDOWS系统蓝牙广告机只支持一个适配器工作效率大大高出。
  LINUX因为对系统资源要求低,这也相对降低了LINUX内嵌系统蓝牙广告机的生产成本,所以LINUX内嵌系统蓝牙广告机比起WINDOWS系统蓝牙广告机除过性能优势外还有明显的价格优势。
  看到有人把用WINDOWS做内嵌系统来做蓝牙广告机只能赞叹办法永远比困难多。因为用WINDOWS做内嵌系统的办法不在万不得已是不会用的:成本高,性能差,扩展性低,还被采用,那就只有一个解释了:没有LINUX的开发技术,把绵羊套上犁当牛使唤。
四、 硬件配置的比较
  现在汽车进入千家万户,一辆汽车有几百万元的,也有几万元的,价格悬殊是因为品牌和配置的差异,同一品牌同一型号的汽车也会因为配置不同而价格悬殊巨大。蓝牙广告机当然也是一样,一分价钱一分配置。买蓝牙广告机时如果只问:你的蓝牙广告机多少钱一台?一看就是不懂行,无良商家可就要开始忽悠了。如果你多问一句:你的蓝牙广告机什么配置?估计对方要忽悠你可就要慎重一下了。象买电脑一样,你总不能只问:电脑多少钱一台?要知道电脑的配置决定着电脑的价格,如果你不说配置,我只能回答一句:高品质电脑,1000元~20000元。
  如果都是LINUX内嵌系统蓝牙广告机,其CPU和内存决定着产品的硬件基本性能。现在一般会采用ARM系统,200M的CPU就足够了。内存上讲究要多一点,如果只是32M内存,应用起来可能会捉襟见肘,系统大概占15M,如果发送内容放的稍微多点(10多M,也就最多放20多个手机文件),不但系统运行起来会慢,而且设备日志也没有储存的空间了。其结果就是设备频繁死机。曾见到一款蓝牙广告机每两个小时就会把发送过的文件重发一次,后来明白了,其实是为了怕长时间工作死机而强行两个小时重启一次设备,再一打听,果然是32M内存。目前来说,64M内存应该是比较适中的选择,系统占15M,日志占5M(保存一个月的日志),剩余空间可以储存400K的手机文件将近100个,应该是够用了。但这还不是最好的方案,最好的方案不是增加内存,而是系统和临时储存文件分别储存。比如64M内存只运行系统,外加SD卡等其他存储设备储存日志和发送内容。这样内存就不会被频繁擦写,保证了设备运行顺畅,设备寿命也会大大延长。
  另外、网络接口,USB口等虽然暂时可能用不上,但却都是必须的,千万别为了节约一点银子而把这些配置省了,蓝牙广告机不象电脑,等你想起用这些东西的时候可就加不上去了。
  至于LED屏设备工作状态显示还是LED灯设备工作状态显示,就不在硬件考量范围内了,蓝牙广告机工作位置一般比较高,可能LED灯显示设备工作状态比LED屏显示设备工作状态看得还要更清楚些。还有什么音频接口,鼠标键盘接口纯粹属于画蛇添足,蓝牙广告机挂在屋顶上常年不间断的工作,这些东西只能起到忽悠买主多花钱的作用。
五、 天线的比较
  曾用过一款蓝牙广告机,背着几根天线,象戏里的武生,看起来很威武。想着凭借这个天线应该可以获得不错的发射距离,可是拿回来测试却怎么也超不过30米,比之从前使用的一款没天线的距离起码近一半。
  后来搞清楚了,不带天线的设备不等于没天线,它是用了更高级的隐藏式印刷天线。带天线的是看起来威风,其实用的是比较落后的射频技术。
六、 发送策略的比较
  发送策略的优劣表现了蓝牙广告机的智能化程度。一台好的蓝牙广告机,不仅仅是不断的向周围的蓝牙手机发送信息。问候语的设置,针对一部手机发送成功和发送失败后的应对策略,每条待发文件的发送规则等都是衡量蓝牙广告机智能化的砝码。
  如果你是大量应用的蓝牙媒体,你还要考虑到信息安全的问题。不是谁都可以对蓝牙广告机的发送内容进行更新的,除过打包软件的KEY认证,还必须要人工设置更新密码才可以。 很多人在初次使用蓝牙广告机的时候认识不到这一点,但如果你的蓝牙广告公司开张了,忽然有一天有人报告说你的机器在向外发送乱七八糟的东西,那个局面可就不好收拾了。
  蓝牙广告机的智能化方面还有很重要的一点:“打包发送”。所谓“打包发送”就是手机端只需要一次确认就可以接收蓝牙广告机发送的若干条信息。如果没有这个功能,你会发现你放进设备里的几条信息,第一条被接收的最多,第二条就少了很多,最后一条被接收的机会少的可怜,这是因为大部分人收蓝牙信息都不会有耐心一条条的收完,他们一般只收前几条看一看,后面的就没什么耐心收了,虽然他们可能会错过后面精彩的内容,但事实上第一条接收的机会就是要比后面的任何一条都高。这种情况下,除了打包发送还有什么更好的方法能让你的全部广告内容都可以发送给没耐心的手机主人吗?
七、蓝牙广告机后台管理的比较
  蓝牙广告机按照后台的设置进行工作,并且记录工作日志供统计分析。蓝牙广告机的设置,网络化管理和日志统计分析都是在后台上完成的。好的管理后台起码应该是集成了更新包加密制作、网络化管理、数据统计分析多项功能于一体,功能清晰,操作方便的。曾经见过一款蓝牙广告机的后台软件,只有打包功能,没有任何通讯功能,自然不可能对设备进行网络化管理了,更令人崩溃的是居然没有统计功能,从设备上取下来的日志要手工导入到Excel里,然后一条条的数,一个星期的发送数据还不要数上两天?
  蓝牙广告机是专业的广告设备,后台的美观放在一边,功能齐全,安装操作方便是最基本的要求。
八、 蓝牙广告机生产商的比较
  说是生产商其实叫研发商更确切,因为他们基本上都是只做研发和产品设计,硬件生产基本都是外协委托加工。其实国内真正做这个产品研发的并没有几家,比较起来,国内的技术并不比国外的差,价格却是要实惠很多,这个产品软件部分占了很大比重,而软件在中国不值钱就是买家的福气所在了。
  蓝牙广告机厂家的实力不在于办公室的气派或者设备的外观多漂亮,关键在于自主研发能力的强弱。因为这个产品目前还处在应用初期的探索阶段,随着应用的逐步展开,需要不断改善性能,需要不断增加功能。如果生产商的研发实力不够,势必在技术上处于落后状态,产品更新跟不上,很快就会处于被淘汰的境地。
  有实力的生产商,会不断推出新产品、新的应用功能或者对原有产品进行软硬件升级,产品线也会相对丰富,技术不断进步才会推动产品不断更新。而如果你看中的生产商始终只能提供一个产品,而且这一个产品也从来不升级,基本上就可以认为这个生产商的研发能力薄弱,或者干脆没有研发能力,或者直接就是个OEM的中间商。到目前为止,国内做蓝牙广告机并且有持续研发能力,能提供全面蓝牙广告设备及相关产品的企业确实没有几家,你在网上看到的,大部分都是拿了别人一两台样机然后就开始叫卖了。
  所以选择厂家,一看产品线是不是很丰富;二看产品更新换代够不够快;三看对客户提出的功能要求能不能做出快速反应;四看对已经出售的产品有没有升级服务。这四条,基本是可以看出一个生产商的实力了。
九、蓝牙广告机价格的比较
  内嵌系统的蓝牙广告机, CPU150M-300M ,内存64M,产品性能稳定,后台功能齐全的产品,不含SD卡、无线模块等,零售一般在2000-3000元(配置决定硬件价格),批量后会在1500元左右。内存32M,后台功能简单的产品,零售价一般在1500-2000元,批量后会价格在700-900元左右。
  国外同功能的产品价格是国产的5倍以上,不要迷信国外的产品,5倍价格买到的蓝牙广告机只要是符合标准的产品发射距离都不会超过100米。
  另外,请注意性价比,一台蓝牙广告机在增加了“打包发送”功能后其实用价值最起码可以翻番。
十、  总结
  蓝牙媒体是新新媒体,蓝牙广告机是正在完善的新产品。笔者身为国内从事蓝牙媒体运营较早的参与者之一,国内外的各种蓝牙广告软件硬件用过不少,对这一类产品有一定了解。曾经冒失的采购过一批数量较大的设备(号称国内最早从事蓝牙广告设备生产的公司生产),结果投入运营后发现技术不过关,运行中频繁死机,更烦恼的是这家公司似乎只热衷于各种技术认证,技术进步却奇慢,直到现在也未得到解决,损失巨大。所谓经验和教训,总结来和大家分享,对于某些商家,可能多有得罪,还望见谅。
