  • 288974阅读
  • 409回复
与U盘启动相关的BIOS设置说明图解[20081217更新] [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-12-07
以Phoenix BIOS为例
以下各项均在Advanced、Integrated Devices、USB Configuration菜单下
1、设置USB端口数,一般是全部都打开
2、
3、Legacy USB Support,一般也设为允许,有时USB设备出现奇怪的问题就是它引起的
4、USB接口的速度,设为HiSpeed USB2.0高速,这样启动的速度会快很多
如果有兼容性问题,也可以设为FullSpeed试试能否解决
关于启动顺序的设定:
注意要先插入U盘,不然会看不到U盘名字
也可以在开机时按F8或F12进入启动菜单
如果是AMI的BIOS,量产后的U盘在旧主板上无法启动时
还可以将启动菜单内的 Boot Other Device(默是disable),设置为enable试试
参考:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=70800
如果电脑上有插USB鼠标或键盘,那U盘最好就不要插在同一组USB插口上,也会引起无法启动
解决办法是U盘或者鼠标换插到另一个USB插孔上
这个情况还会引起U盘启动到WinPE时,鼠标失灵的问题,这时只要将鼠标换到另一个USB口即可
作者:不长叶子的树
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+34
阳光使者 M币 +13 看起来空气质量不错啊! 2018-04-19
中心小学 专家 +1 原創內容 2018-04-19
中心小学 M币 +13 原創內容 2018-04-19
关键词: CMOSBIOSPhoenixAMI
离线sjzx2009
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-07
离线powerman
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-07
离线vinkiss
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-07
离线cf6896
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-07
离线simon.lee
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-10
离线漫天雪
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-20
离线lttlsl20
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-21
离线峰!
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-21
离线killergd00
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-22
