  • 58718阅读
  • 21回复
[家电]自己动手拆换美的厨宝镁棒 [复制链接]
离线sky4762
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-09-22
没有镁棒,热水器很容易腐蚀漏胆,从而报废甚至影响使用安全,因此务必重视。水质好的话两年一换,水质不好的话一年一换。出水量变小,怀疑内部镁棒腐蚀完结垢了,拆开更换镁棒,清洗内部水沟
型号:Midea F06-12A
顶部四颗螺丝卸开就可以拆下顶盖
内部电路很简单
温度传感器水温达到75度自动断电低于自动通电。圆的那个是温度控制器防
干烧的,温度高了自动断电需要手动复位
打开中间那个大螺丝就可以拿出电热管,中间那个就是镁棒
镁棒
这是压力阀
棒的理论根源是来自阴极保护的原理。阴极保护,是一个电化学专业术语,它是给需要保护的金属补充大量的电子,使被保护金属整体处于电子过剩的状态,使金属表面各点达到同一负电位,金属原子不容易失去电子而变成离子溶入溶液。实现对金属的阴极保护有两种办法:外加电流阴极保护和牺牲阳极阴极保护。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+23专家+1
离线zw821
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-22
离线hsuguowei
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-22
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线xezjr
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-22
离线sky4762
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-22
离线sky4762
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-22
离线xll
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-22
离线spt
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-22
离线sky4762
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-22
