  • 6340阅读
  • 24回复
[电源]----------手机看电影玩游戏的福音----手机--主板--diy--成为---万能充电器---------- [复制链接]
离线qq826702639
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-09-23
  先介绍下,本人使用的手机是华为U8825D,经常用来玩游戏,看视频,4-5小时就没有电了,但是一边充电,一边玩手机,对电池,手机,眼睛都有害,辐射增大。
  但是用万能充充要10多小时才可以充满,达不到我的使用需求。一次偶然的机会捡到一块主板,还是安卓的哦,没有屏幕。我打算DIY成万能充电器.
1,diy 充电器材料,万用表,刀片,剪刀 ,先上图。。。。
2diy 2,,充电器材料,IC充电器,手机主板,数据线,导线。。。
3, 充电器导线分别焊接在正负极,,我捡的主板,电池接触的铜已经断了,重新焊接即可
买手机送的万能充,用了一次就坏了,真是坑爹货呀。不过外壳设计的很满意,不像那种最早针式的,塑料质量差,很容易断,,,,,
不废话了,就是把主板的正负极导线分别接到,万能充的两根线上,万能充的主板建议保留(你看下面就知道了)
接上MP3电源,连接主板,测出万能充的正负极方向,并且表示出来。。。
万能充的主板 的指示灯亮了,看见没有,
以后你上电 池后指示灯亮 后。。  就可以将万能充的调节开关,调到中间,指示灯不亮就可以了 ,因为指示灯亮 ,手机主板电压会变小(1.5V左右)
继续上图片,
  充电是,电板要注意正负极,否则主板不会识别的,不要怕会爆炸哦。。。。
  用MP3 IC 充电器,关机 充电中。。。。。 ----------手机看电影玩游戏的福音----手机--主板--diy--成为---万能充电器----------也可以将数据线插电脑,在手机开机时用,360手机助理管理充电,很方便吧,很高级吧,嘻嘻(*^__^*) 嘻嘻……
我随便安装了360省电王,1500MAH电池3个半小时
充满,,
----------手机看电影玩游戏的福音----手机--主板--diy--成为---万能充电器----------电池充满了,,测出电池电压,大家瞧瞧。。。。----------手机看电影玩游戏的福音----手机--主板--diy--成为---万能充电器----------总结,,,,手机主板偏长,放不进万能充,有时间我打算用我捡来的蓝牙耳机的主板来diy充电器。这样就可以把MP3 IC电源主板,蓝牙耳机的主板全部放到这个万能充里,就是不知道充电速度如何。。。。。。。。。。。
晒图
蓝牙耳机的主板
背面图片。。。
大家可能会问为什么后面两个图片清晰(今天拍的,保存
360网盘一个文件2M左右  ,打开网页比较慢哦),,前面的图片模糊(今年8月份拍的,保存在QQ空间,后来发现QQ空间 照片不支持外挂,全部复制到360网盘了,一个文件600K左右),其实都是用手机华为U8825D,拍摄的,
求M币哦,砸吧,,
砸吧 ,,砸吧 ,,,,,,,,,,
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+63
12
离线dyfmy
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-23
Re:----------手机看电影玩游戏的福音----手机--主板--diy--成为---万能充电器---- ..
离线wwwwlch
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-23
离线cylaoshu
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-23
离线素食猫
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-23
离线qq826702639
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-23
回 2楼(wwwwlch) 的帖子
离线a124016870
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-23
离线wdk783
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-23
离线张立波
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-23
离线qq826702639
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-23
回 7楼(wdk783) 的帖子
