淘得一个三星充电器,以为直接可以充常用的镍氢和锂电,到货发现充电器不能直接充14500的锂电。有熟悉这个充电器的朋友请多指教使用方法和改造的可能性。
应该是串充,充AA是早充,充SBP-1103应该是4.1的电压。
中间有个小开关,应该是放上特殊电池后会压下,改变充电电压等
电源输入口
镍氢AA电池,和SBP-1103锂电
有改造方案,直接充14500锂电没,如果能充18650就更方便了。
充电器上端的电极是一正一负,底端的两个电极是在一起的且没有与电路板连接。充AA电池时一正一反放置,是串充。充SBP-1103锂电时,电池的两个电极都在一端,另一端没有电极,所以对应正解放在充电器内就行,而且应该电池的形状会压下充电器电池槽中间那个小开头,从而切换充电电压。如果要用此充电器充普通的14500电池,由于电极不在一端,充单颗时空的插槽必须上下两端短接才行。两颗锂电就比较麻烦了,暂时没想到好的方法。
(补充)经加电测试,放上两颗AA电池后,上端两触点之间电压为3V,也就是每颗电池的电压在1.5V,不知充1.2V的镍氢电池是否安全;压下中间那个开关后,上端两触点之间电压为4.23V,这是正常的锂电池充电截止电压,此时放入普通的14500电池充电就需要改造了。
[ 此帖被liushi76在2013-09-26 18:58重新编辑 ]
