  • 24117阅读
  • 109回复
[音响]拆修坛友的罗技Z5500解码器(技术帖) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-09-26
继成功推出深受用户好评的Z-680音箱之后,罗技这次为大家带来了它的升级产品,这就是Z-5500D.Z-5500D使用了比Z-680更大的10"重低音扬星器,功能更强大的Digital SoundTouch 控制中心.而全新金属质感表面效果,从外观上就能使人耳目一新!Z-5500D同样经过THX 专业影院系统认证,拥有光纤、同轴等数字接口及六声道模拟信号直连输入,可以接驳多种音源,配合多功能Digital SoundTouch 控制中心和附赠的无线遥控器,你可以轻松畅享原汗原味的精彩大片及无限震撼的个性影音天地。
接修坛友罗技Z5500解码器故障现象是数字模拟输入都没有声音输出显示无输入如下图:
Input: Optical
No Digital Data
看故障现象应该是解码电路没检测到输入信号,拆开中控拿出电路板
测试了下关键电压都正常,就直接上信号想看下信号到了那一步,模拟信号到了A/D都正常,A/D输出是数字信号只能用示波器测了,刚好示波器又拿去赛宝校准了,只能从数字输入查起,如下图(A/D)电路:
插光纤显示无数字信号,49脚是光纤输入,42脚是同轴输入,切换到光纤49脚无电压,切换到同轴42脚也没电压,切换到相关输入对应到脚应该是有一个2.4V到电压,怀疑是IC坏,试上又没这个型号的IC,就把外围电路都查下,复位电路正常,该IC是I2C总线控制,检查IC都7 SCL,8 SDA脚电压也正常,只能换IC了,就去电子市场买了一个一样型号都IC换上去,插光纤能检测到信号如下图:
插耳机听怎么是沙沙都声音?难道还有别都地方还有问题,测解码输出27-37脚是5.1模拟输出,电压2.7V,输出电路如下图:
用耳机听其它的声道有正常的声音输出,就只有左右声道输出莎莎声音,34 35脚R输出 36,37脚L输出。无信号输入的时候2.7V,有信号输入的时候电压只有1v左右,测运放电压发现电压也不对,1脚和7脚有6V电压输出,与其它正常有声音的运放对比电压异常,换运放4580I无果,测其它正常的模拟输出电压都是2.7V ,判断买的IC有问题,已经焊在板上了退是退不了,只能再买一个新的,今天IC到了装上去所以声道都正常,唉怎么我RP这么差坏的都给我碰都了。
装好试机
本帖最近打赏记录:共40条打赏M币+213专家+1
离线westcat
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-26
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-26
回 1楼(westcat) 的帖子
离线yerongtian2
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-26
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线糖炒栗子
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-26
离线arfung
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-26
离线say260
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-26
离线char123
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-26
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-26
回 3楼(yerongtian2) 的帖子
