家里有一个IDE80G硬盘,不知道为什么无法检测到容量,也无法读写,估计可能是过热导致某些器件烧坏了,因为在使用的时候某些器件发热量很大,拆开一看,手感很烫的地方是一个IRU1239SC芯片,这是一个电压转换器,根据数据表,可以看出它有以下输入输出:
用万用表量了一下,发现2.6v输出的电压不对了,3.3V也有问题,怀疑这块芯片有问题,果断用热风枪吹下。吹下后用万用表量一下果然输出都不对了,一时买不到这块芯片,没办法只能用面包板插了一个兼容的器件,使用的是LM317T,看看是不是这块芯片导致的问题。
结果接上跑起来了,貌似能检测到硬盘,但是依然无法读写,LM317用来提供2.6V的那一路变得非常烫,估计还有其他芯片短路,有可能是主控芯片,算了不折腾了,要么到X宝去买一个电路板再试试,要么就直接扔掉吧
结果:失败
