将软件解压,先运行”MP2233_F1_90_V103_00.exe“软件,点击Ger Info,看是否可以检测出U盘信息?如果不能,还得麻烦大家继续找一些产量工具多试验几次。千万不要嫌麻烦。如果软件能够监察处U盘型号,就证明此软件是正确的,你的U盘就此可以产量化恭喜大家。
将“MP2233_F1_90_V103_00.exe”软件关闭。开启”ParamEdt-F1-v2.0.5.3.exe“选择“Load“将“ps2233.ini”产量文本读取出来,在Controller界面, 标有“Mode”的框内输入“21”镜像值。其他的不要动。后进入F1界面,这里是关键。“VID和PID”不要修改听我的,最好使用默认的值。如果修改的话在产量的时候会提示错误!Preformat把对勾去掉,应为这个值是用来还原U盘的,现在用不上。如果想还原U盘的话此值才可选择。厂商信息、产品、修订版本,大家可以按照自己的喜好随意输入,且必须是英语。
后进入F1-2界面,CD-rom(这个就不用我说了吧)加载自己的PE盘。
确定无误后点击另存为,文档在本目录名字随意,只要自己记得就好了。
运行”MP2233_F1_90_V103_00.exe” 点击Ger Info获取U盘信息,后选择大家刚才存贮的产量信息,检查确定无误后方可开始产量话“Start”,之后你的U 指示灯会闪烁,产量软件会显示成为黄色,成功的话会呈现出绿色。在产量的时候不要着急,产量的速度取决于你加载的PE盘的大小。若分钟后大家看产量软件是否变为率色?如果变为率色就证明成功了,产量变为绿色后不要着急,为了确保最后的成功还得在等上一会,以确保PE盘已经写进了U盘内。至于多少时间自....己估摸这自己也可以算一算,平时拷贝多大的文件需要多少时间就可以了。点击Eject清理产量信息,并且它自己会安全移除U盘。 切忌MP2233_F1_90_V103_00.exe先不要关!
将u盘拔掉,从新插入电脑在继续运行Eject清理产量信息,后继续U盘差到电脑里,在看是否可以认到了?
[ 此帖被zlx_122在2008-12-09 19:25重新编辑 ]
