UID:781593
- 注册时间2009-12-10
- 最后登录2023-05-12
- 在线时间2814小时
访问TA的空间加好友用道具
如题,前几天晒了个速度图,但是没上照片,这几天抽空把板子洗洗,拍个照大家看下。板子是00版主开的 is903 bga132/136/152板子 ,元件都是之前剩下的,这个是最后一套了,自己焊好,焊接过程中没拍照。闪存是TH58TEG9D2HBA89双贴。手里没有锡球和钢网所以直接烙铁加焊锡丝上锡~bga做起来还是很简单的。由于这个闪存die太多了,供电电容要大一点,手里只有106所以就并联焊在上面了,焊的比较丑~洗板水比较垃圾,清洗过后有白渣板子焊正面的时候下面垫着的纸壳掉色了 所以板子背面染红了一部分~本来这个颗粒打算做2281 512g 的,现在没搞到2281 bga板子所以先做U盘了这个U盘有4个 需要的话 可以PM我~拍照设备:三星 E120L
