  • 28916阅读
  • 166回复
[电源]原创设计&制作~用双锂平衡串充改造万用表9V供电的全过程 [复制链接]
离线decent
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-10-06
— 本帖被 mydigit 设置为精华,作者+2000M币+5专家(2014-08-01) —
以前在论坛发的帖子,基本是以电路分享为主。我一直认为这类简单制作只要设计图纸没问题就OK了,至于实物,照图制作毕竟没什么特别高的技术要求,区别只是各人的手工而已。但前段时间发了个锂电串充的设计方案,有朋友表示总是看我发图,从没见我做过实物。。。
好吧,趁着十一放假,就完全按照那个方案做一个实用的成品出来。
原帖地址:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=687653
制作方案:
在论坛看到不少锂电代换万用表9V电池的帖子,我个人还是比较倾向于双锂供电的方案。因为这显然是最纯净、效率最高的供电方式,与万用表的7V多低压报警值也比较契合,其最大的缺点就是充电不便。
OK,那就做个万用表双锂平衡串充,像手机充电器那样,插上去就可以充电!
很难找到电压合适的开关电源,而且打开看了几个,里面空间也太小。后来找到个变压器整流电源,测了下100mA负载时输出在10V多,电压符合10~12V的要求,里面空间虽不大,但PCB设计紧凑的话应该没问题。
实际制作的电路图如下:
上图完全沿用原帖的设计方案,只是多了整流滤波以及充满指示电路。小锂电容量估计只有300多mAh,因此充电电流减为约100mA。万用表耗电量很小,不想让电池长时间处于较高电压状态,故充电终止电压降低至4.15V左右。
关于充满指示做个简单说明:充电的最后阶段,431开始微导通,8550开启对锂电进行分流,这个时候类似于锂电的恒压充电阶段。当分流电流逐渐增大,R15/R25的压降超过1.8V时(此时电池的实际充电电流已低于初始恒定电流的20%),绿LED点亮表示充电可以结束。
PCB设计:
为达到最理想的布局,放弃使用洞洞板,决定自己做PCB。
为控制体积,除了发热元件外,都尽可能使用贴片,采用单面板双面安装方式。因为是手工焊接,也不用严格执行装配间距了,只要能装下就OK。
为了把电源指示灯与充满指示并排安装,不得已飞了2根线。虽说可以从外围绕过去,但板面无疑会增大一圈,想想还是飞吧。
平时都是交图给PCB厂去做板子,但既然秀手工,就只好献丑了,只是手工刻板并非自己所长,大家多包涵。
为方便刻板,全部采用最简单的直角布线,并尽量多走直线少拐弯
本帖最近打赏记录:共66条打赏M币+318专家+3
离线decent
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-06
[ 此帖被decent在2013-10-11 22:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共41条打赏M币+220专家+2
离线decent
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-06
[ 此帖被decent在2013-10-08 11:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共68条打赏M币+324专家+3
离线arfung
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线cwl1988212
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线lqlqlinqing
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线2n3055
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线huangyixiang
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线ayumi7
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
