  • 32702阅读
  • 174回复
[通信]固定电话/宽带的基站~Huawei MA5600局端设备图解 [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-10-06
坛里经常有人发手机移动基站的内部构造,今天发一个固定电话的基站给大家开开眼界
在小区的一个人迹罕至兔不拉屎的角落里有这么一个箱子,2米高2米宽1米厚
正面有两扇门,一扇大,一扇小
这就是小区内几座楼的固定电话以及ADSL上网的中枢
打开左侧的小门是这样的
从上到下,最上面是总开关
开关盘下面是电源模块
可以看见,插了两个电源模块做冗余
带液晶屏的是控制单元,还有一个空余插槽
下面是核心设备,华为MA5600
光纤输入,电话铜缆输出
一共16个插槽,14个业务槽,2个主控槽
上面插了两块主控SCU板,就是带光纤的,一块正常用,另一备份
铜缆业务板11块,还有3块空位
通过灰色的粗线进入右室
设备标签
底下的节点位置是以XXXX-YYYY命名的,前面的XXXX就是这个地方的固定电话前4位数
也就是XXXX局,后面的是这个基站的号码,小区里还有一个箱子,就是比这个箱子编号小一位
光纤就4根,输出的铜缆,就不知道多少了
再往下是蓄电池
4块12V 100Ah免维护铅酸
串联成为48V蓄电池组
电池目前处于浮充状态,电压52.1V,电流6A
如果市电中断,那么还有蓄电池可以支持
蓄电池放电时界面是这样的
放电电流5A,100Ah的蓄电池只能支持20小时不到
如果电池没电了,那这小区的固定电话就别打了,ADSL上网的也别上了
不过光纤的不受影响,这也是PON的一个好处
再打开右侧门看看
里面是这样的
光纤配线架
这个就是光纤入户的光纤,从局端的OLT发出的光纤,到这里进行分路
然后送到各楼的分光器,分出入户线
柜门上是空调控制器
本帖最近打赏记录:共38条打赏 ,M币+166 ,专家+2
离线2n3055
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-06
本帖最近打赏记录:共48条打赏 ,M币+201 ,专家+1
离线gxzel
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-06
离线cuishaojie
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-06
离线tvro
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-06
离线qsvren
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-06
DSLAM:Digital Subscriber Line Access Multiplexer
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+8 ,专家+2
离线zhiyiyunmeng
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-06
回 1楼(2n3055) 的帖子
离线abben
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-06
离线zhu1230
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-06
离线13414302046
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-06
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+3
