  • 8502阅读
  • 7回复
[电源]驳坛友:三星18650 2600mah锂电池的容量1C放电不足2200mah [复制链接]
离线brfpower
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-10-08
坛友的帖子http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=687048
得出的 结论:这种三星粉皮电池我测试过,搜我的帖子。
0.2A放电2600mAh以上
1.0A放电2500mAh以上
2.6A放电近2200mAh
本屌不是很认同这位坛友的测试,可能测试仪器不是很准确,可能我的方法也有不足的,请多多指正。
--------------------------------------------------------无敌分割线-------------------------------------------------------------------------------
上传一下三星2600mah规格书的截图
本人的测试条件:0.2C充电,截止电压为4.200V,充电截止电流为20ma为充满。放电截止电压为2.75V,放电电流1C,即2.6A
负载仪的型号为HT3150A 120V/20A/120W
电池点焊镍片减少接触误差。
略对比下电流精度,福禄克15B,0.998A,两者吻合
0.798A,两者也吻合。
这里贴上以往测试的截图,具体也不说三星电芯有多好多好的,实测数据证明,容量并没有以上坛友贴出的指标那差。
结论:三星2600 mah电芯,1C放电起码都有2500以上。
[ 此帖被懒喵喵部落在2013-10-08 14:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线浪子清明
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-08
Re:驳:三星18650 2600mah锂电池的容量1C放电不足2200mah
离线cz556677
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-08
离线brfpower
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-08
离线汉唐
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-09
离线kingstray
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-14
离线00zxp00
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-14
离线nvg008
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-13
回 浪子清明 的帖子
