  • 67217阅读
  • 38回复
[音响]通用2.1声道有源音箱电路图分析及维修方法(转) [复制链接]
离线mymo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-12-13
— 本帖被 發騷友 从 耳机发烧友 移动到本区(2011-12-14) —
工作原理,如图纸所示:主要分为三部分。分别为电源电路、卫星箱功放电路、超重低音电路.
一、电源电路(图纸的最下面部分):220V市电经过保险管(F),和开关S后进入变压器初级,变压器的次级输出
双12V交流,双12V送入由VD1组成的桥式整流电路电路,经过桥式整流和C14,C15(3300UF/25V)的滤波后,
输出的空载电压约为正负16V左右(根号2乘于12V),即A+为正16V,A-为负16V。正负16V为三块功放芯片
TDA2030,UTC2030提供电源。另一路经过R21、R22的降压后,由B+,B-输出约正负12V为低音前置放大和
低通滤波器IC4提供电源电压。
在本图纸当中,前置放大的供电并没有采用78/7912三端稳压电路,磨机爱好者在更换两个3300UF电容时,也可以考虑
加入LM7812/7912为前置提供更为稳定的工作电压。
二、左右声道放大电路(卫星箱功放电路),因左右声道作原理完全一致。这里我只以图纸的左声道为例,作个介绍。
如图:RIN为信号输入端,经过耦合电容C23进入音量电位器,(音量电位器由三个引脚,与C23连接的是输入端,
输出端也叫滑动端、另一引脚为接地端),调整音量后信号进入由R1/C3组成的高音提升电路,此电路可以提升一定量的
高频信号,使声音更加清晰。尔后信号经过耦合电容C1进入左声道功放,型号为UTC2030的1脚,经过功率放大后,由
2030的第四脚输出,推动卫星箱发声。图中的R7为反馈电阻,R7/R9为决定2030芯片的放大倍数。因此,调整R7的阻值
,就可以调整放大倍数。R11/C7为扬声器补偿网络。
三、超低音电路。由左右声道经两个10K电阻R5、R6后至C11耦合电容,尔后信号进入IC4,型号为JRC4558的3脚,图中
IC4A为超低音的前置放大器。R201T将此放大器的放大倍数设置为6倍左右。(R17/R18),经过前置放大后,才能保证足
够大的驱动电压,获得足够大的音量。4558的1脚为前置输出,经R19后进入由IC4B、C9、C10、R20组成的低通滤波器。
低通滤波器的作用是截除200HZ以下的低频信号,R20和C10决定截止频率。(具体每个厂家的截止频率设置略有不同)。
IC4B输出后----C19,与音量电位器的输入端相连接,调整超低音的音量后,由电位器滑动端输出进入超低音功放电路IC3;
TDA2030A,此电路的原理与卫星箱功放一致。4脚为输出端,推动低音喇叭发声。
以上为R201T的基本工作原理.
注:漫步者R1900TII、1800TII,轻骑兵V23SE,惠威M200、M20W、M20L T120中采用的芯片LM1875T,其工作原理与本文中的TDA2030A一致
本帖最近打赏记录:共5条打赏
r820 M币 +9 謝謝分享 2018-04-19
佳维 M币 +20 謝謝分享 2018-04-19
离线欣欣
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-13
离线wqwq212
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-13
离线15290860
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-15
离线laice
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-15
离线taocq
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-18
离线gaosulu
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-19
离线huaxudianzi
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-19
离线kuaiche500
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-19
离线ikybird
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-23
