自己定制的WIN8 X86/X64双PE。
文件有ISO供量产,FBA包供UD隐藏分区
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=4178496515&uk=3238264876 iso
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=4095305176&uk=3238264876 fba
支持EFI与BIOS双启动(EFI启动仅限量产CDROM与隐藏,深度隐藏未测试),其中x64pe开机支持网络,作为新机型首选维护PE,x86作为较老非x64CPU机型选择。两PE内均包含磁盘分区、系统安装、win7~8系统镜像灌装、引导更改修复、ghost网刻等工具。同时附赠小巧精悍03PE,极速启动适应爷爷级别老机型。
内置工具齐全,工具全内置。GRUB4DOS菜单中功能多多,满足日常一切维护需要,同时启动/ISO/ISO.ISO项是自定义启动项目,只需在U盘或者硬盘根目录下ISO文件夹内放置镜像文件,即可由该菜单启动。
ISO镜像也可以直接解压到可启动分区,被引导启动,作为硬盘PE。不过重要的应用还是下面的联想一键恢复7.2
===========================================================================当时制作这个PE主要的想法,是应用联想的一键恢复7.2。
联想的一键恢复7.2具有良好的易用性,对于一般用户友好程度高于其他软件, 进入界面后可以非常简明的进行还原操作,而且不会产生任何误操作。也可以方便的制作备份,自定义操作。同时备份程序(PE)进入方法采用写入MBR,不会受到本地操作系统损坏影响,备份分区隐藏,安全性高。
在两个win8的PE中,都可以在开始菜单里找到:
1)”联想一键恢复本体“这个压缩文件,是一键恢复主程序。
2)“开机引导热键”文件,应用后电脑在开机时提示按F2(有F2~F10不同设置,也有不提示,默认等待1s内按键即可进入。增加安全性,防止误入),可进入设定的特殊分区启动之前ISO解压到分区内的PE
3)桌面的“启动联想一键恢复7.2”文件,作为PE自启动一键恢复失败后的手动启动。
一键恢复主程序必须解压到根目录才能在PE启动时自动启动,也就是说一键恢复并没有直接整合在PE里,而是作为手动扩展功能集合在PE里。
没有直接整合在PE里,是因为一键恢复启动后,会占据所有显示界面,看不到PE的桌面,而制作这个PE并不是仅仅为了一键恢复,为了适用性,才分离了功能。
稍微讲一下一键恢复的安装要求:1)1个位于硬盘任意位置的
主分区,卷标为LENOVO_PART,分区ID为12。大小根据系统盘大小确定,约40%即可。这个分区将来就是PE的隐藏分区与备份文件存放分区。在本地系统中不可见。
2)开机F2(或者其他F2~F10)热键进入1)中的隐藏分区。由“开机引导热键”文件用BOOTICE导入MBR产生。
3)电脑只能有一块硬盘,系统必须安装在第一主分区。
满足以上条件后,将ISO解压到隐藏分区,”联想一键恢复本体“解压到隐藏分区根目录即可。
如果大家对这个功能比较感兴趣,以后我开个详细的贴说一次。
PE基本借用无忧各位大神成果自己定制,感谢他们的工作!
下面是看图时间
以BOOTMGR为主引导文件,BIOS模式
UEFI启动模式,支持X64架构与IA32架构的EFI启动
G4D的增强菜单
两个win8PE内容
[ 此帖被leonxis在2013-10-14 08:33重新编辑 ]
