  • 6312阅读
  • 27回复
[手机]liu5213855~拆 步步高vivo X1St 超薄智能手机 [复制链接]
离线liu5213855
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-10-12
步步高vivo X1St 超薄智能手机
厚度(mm):6.55mm
外观设计:直板式
主屏尺寸:4.7英寸
屏幕材质:IPS
屏幕色彩:1600万分辨率(像素)1280×720
CPU厂商:联发科CPU
CPU型号:MT6589
输入方式:手写输入
触摸屏类型:电容触摸屏
多点触摸支持多点触摸智能手机
处理器1.2GHz处理器核心四核处理器
操作系统:Android
操作系统版本Android 4.2.1
这款机子由于机身超薄,屏幕是4.7英寸的,
所以相对来说,收到外力挤压,或者摔碰的话,更容易受伤。
这不,这个机子的触屏就被摔裂了。
换屏的时候,顺便拆机拍照一下。
经常见有的朋友不知道怎么拆,选择了硬撬,
结果不但没撬开,还把外壳弄变形弄坏了。
下图中可以看到,手机底部,触屏已经碎裂了
后置摄像头 和 补光led  旁边的那个小孔是降噪送话器的孔
手机顶部,和底部的外壳,可以用刀片轻轻撬开。
撬开两端后
卸掉下图红圈中的六颗螺丝后,取下框架,才可以抽出后盖。
固定框架取下后,就可以抽出后盖了
拆框架的时候,注意两端是塑料的。不要强用力掰,不然会掰断的。
底部若是不换喇叭的话,最底部的三颗螺丝就不需要卸掉。
红圈处的三颗螺丝是固定后壳的,需要卸掉。
后盖按照红色箭头方向轻推就拆下来了,
不需要费力就下来了,这个后壳右侧下边,被别人硬撬都变形了
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+172
离线liu5213855
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-12
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+154
离线liu5213855
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-12
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+138
12
离线liu5213855
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-12
[ 此帖被liu5213855在2013-10-12 13:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+125
12
离线liu5213855
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-12
[ 此帖被liu5213855在2013-10-12 13:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+128
12
离线liu5213855
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-12
[ 此帖被liu5213855在2013-10-12 13:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+149专家+1
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线小陈兔
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-12
回 1楼(liu5213855) 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线雷霆万钧
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-12
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
离线1679409791
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-12
