  • 5070阅读
  • 20回复
[WiFi]失败的一次DIY,数码相机CCFL背光改LED背光 [复制链接]
离线taijidian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-10-12
    我妹妹03年花八千多元买笔记本电脑的时候送的一个数码相机,就是这个清华紫光的,使用了两年后因为“不开机”退役了,前几天翻箱底的时候把它翻出来了。
我拿过来一看,原来不是不开机,是背光不亮了,隐约可以看见液晶屏上面的变化的图像,该相机的传感器是CMOS的,130万像素固定焦距的,反正手头现在事情不急,内部应该非常简单了,看能否把背光修理一下,于是拆开看看,打算换一个LED的背光,搞好了给小孩当玩具玩不错,手上有一些报废的MP4的液晶屏,大都是破了,或者不显示了,但是背光都是好的,准备换上去废物利用,哈哈,这么容易的事情搞好了也很有成就感哦!
拆开后,才知道貌似外观简单的玩具,里面还真不简单了!这些电路配这样一个镜头真是有点浪费,我是上个礼拜天拆的,记得共用了五块独立的做工不错的电路板,做工还可以,分别是:
1、 按键板,现在大部分相机的按键板都不是独立的,手的作用力直接在重要的板上,容易给主要电路板到来震动和伤害。
2、 电池输入和快门按键板。
3、 闪光灯及升压、控制电路板,上面附带光线感应窗的传感器。
4、 背光电路及升压驱动板。这是让我没有想到的,背光采用的是CCFL冷阴极萤光灯管的,升压电路要到100V左右点亮灯管的,我测量电压为0V,电压没有升不起来,用万用表欧姆档测试升压变压器的次级(输出级)阻止为无穷大,就是它坏了,线太细,看不清,更不用说绕了,看来只能够改LED背光
5、 就是主板了,CMOS直接焊接在主板上,插卡的卡座都在上面,用料还不错的
本以为换LED背光是很简单的事情,谁知道问题来了,MP4拆出来的LED背光板长宽区别很大!规格不一,修修剪剪难看,装上去后背光边缘亮,中间是黑的;另外一个问题是MP4的LED液晶背光有的是串联,三个灯,这个9.x的电压不好解决有的是并联,电压和供电方面没有多大的问题,很可惜只有两个灯,光线很弱,另外加LED做小小的电路板其实很难,在排线上面加LED不可能,用万能板高度不好控制,背光板放不平,方向也不好控制,背光严重不均匀是肯定的,只好先用两个灯的测试,效果很不理想!第三个最致命的问题是显示根本看不清,没有采用背光片,直接用LED的手电在液晶的背后照,还是看不清,奇怪了!最后看到液晶和背光的折射板之前还有很多的膜片,有的是透光兼散光用,让光线柔和均匀,有的是偏光片,没有它也许液晶的显示根本看不到,因为黑白单色液晶片上面也有一层半透明的膜,应该就是偏光片了,没有它,一片空白,看不到任何字符,放上它,笔画和字符立马出现,我不知道彩色的液晶屏是否也有这样的道理?不知道看不见显示内容是不是和偏光片有关系呢?于是用LED手电做背光,用镊子夹起那些偏光片放在液晶显示屏和LED手电筒之间,翻转角度,还是看不见,再者因为没有好的条件,既要相机开机,又要用手翻起液晶屏,还要把一个一个测试那些片片,手工操作实在是一个很艰难的工作,算了吧,也许液晶屏被我拆坏了也说不定呢,呵呵,如果没有坏屏,测试成功了,背光不均匀的问题还是不知道怎么解决才好……唉,我的手头也不是真的没有事情做了,配件原样装回,投降啦!失败一次DIY!
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+61
12
离线taijidian
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-12
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+28
离线taijidian
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-12
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+36
离线taijidian
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-12
[ 此帖被taijidian在2013-10-12 22:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+31
离线taijidian
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-12
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+54
离线链接
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线大号
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线飞向狙沙
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-12
回 6楼(大号) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线our420
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线our420
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-13
