  • 5483阅读
  • 27回复
[电源]说好的优速Q2聚合物电芯带背光液晶屏 10000mAh 【电芯电压显示】移动电源拆机图来喽 [复制链接]
离线91diy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-10-15
关键词:聚合物电芯、一万毫安时容量、电芯电压显示(这个很独特,一般电源少有,对于判断剩余容量非常有用)、剩余电量数字显示、带背光液晶屏
聚合物+电芯电压显示,可以说到手就可以安逸地放心用,不用怎么折腾了
包装内部,还有个“资料袋”,很有意思
资料必须特写一个,钓鱼岛是中国的!
正面,到手的时候已经充得差不多了,电压显示很亮骚吧?
如果插数据线充电或者给其它设备充电,也会有相应的端口显示
背面,接口信息不是印上去的,而是凹刻,耐久性更好
标成输入5V 2A?可惜我刚拆完,电源就被一朋友掳走了,让我帮他再买一个,于是,于是LZ就没得玩了。。。
PS:128的价格说买就买,有钱啊。。。
侧边覆盖的金属片,淡蓝色的很漂亮
唯一一边没有金属片的,接缝齐整细密
把金属片拿开,沿缝隙拆掉卡扣,就拆下来了
拆开全貌,好大一颗芯片。。。
主板特写
升压回路同样是两个肖特基并联
另外这个电源使用了大量的8205,电芯保护就用了三颗,然后两个USB输出各还用了一颗,电感边还有一颗,估计是升压扩流的
主芯片特写,出厂就没有丝印,防抄袭?
升压部分的电感,同样是双线并绕,另外这个焊盘面积挺大的,想换电阻更小,磁漏更少的电感吗?嘿嘿,大把的空间!
这一步不建议坛友效仿了(我是为了把电芯的喷码弄出来),大家可以看到,因为这个双面胶太强力了,强行撕下来的话,电芯表皮就会被扯皱,为了让大家看得爽,LZ牺牲小我。。。求安慰啊
背面的特写,同样一颗硕大的芯片
芯片特写一个,另升压芯片在哪?
莫非是这个三脚的54MJ?还是整合在这颗大芯片里?(这一块的背面就是升压电感,另一颗大芯片离得远,应该不会管升压)
慢慢抠黑色的双面胶,终于看到电芯喷码
5200mAh一块,两块并联,10400毫安时总容量
为了把它抠出来,皮都弄皱了
这货的液晶屏挺好看,对比度不错,特写个
本帖最近打赏记录:共17条打赏 ,M币+87
12
离线91diy
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-15
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-15
Re:说好的优速Q2聚合物电芯带背光液晶屏 10000mAh 【电芯电压显示】移动电源拆机图 ..
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线szywang
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-15
离线bluenight
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-15
离线wzhy154957
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-15
离线黯然销魂
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-15
离线liba
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-15
离线91diy
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线曹诺匹
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-15
