  • 13648阅读
  • 33回复
[MP3]索影V6复活记(JZ4732 PCB:HYCMP5-V6) JZ4732飞线第二波 [复制链接]
离线releny
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-12-15
— 本帖被 阿睦 执行取消精华操作(2021-04-21) —
今天接一台机,索影V6,客户描述故障为,新机买到手仅10小时,坐车时从上铺摔下来,当时还能开机,开机会屏幕马上白屏,到本地第一次被人维修时,没有修好,同时Flash焊盘被焊成象下图所示的情况,
虽是冬天,接到这机,当时冒了一阵冷汗,NND,感觉前人的“牛”功,先给客户打了一针预防针,说,可以修好,但价格比较贵,如果是单纯摔过,不可能有这么严重,这明显是人为损坏,客户也说第一家维修没有修好,就说这机只有换板了,……(此处省去最终报价),谈好价后,开工。
本人才疏学浅,不善表达,下面的维修过程,以图片具多,请兄弟们理解。
使用本论坛中的汇志550ch.pdf原理图,对着flash的控制脚(图2),先做好准备工作,
为了最终能修好这台机,决定把JZ4732也取下来,重植一遍,因为从图3中可以看出,晶振下方的黄色电容也被吹成“深黄色了”,而且这时还发现主控已经不在一条水平线上,呈现一高一矮了,看样子,是到了非重植不可了,毕竟主控没有封过胶,不象M6那样,固定比较好,反正重做BGA对我来说,也不是难事,呵呵,顺便还可以检查一下Flash的所有有效脚到JZ4732的连接情况,更好及时处理,该从BGA飞线的还是要飞的,不然机器就别想修好。图4、图5是重植好的后图片,图6 是主控的BGA焊盘
为了不影响视线,决定最终放弃原始的焊盘,在flash下方的大面积空白位置重新用双面胶固定Flash,然后再飞线,见图7、图8
这一步非常重新,也关系到最终是否能修好, 根据图2的原理图,每接一根控制线就检查与BGA焊盘的通开路情况,保证其是连通的。
到此决定把JZ4732主控先装好,见图9
这时细心的读者应该会发现,怎么连flash data脚也全飞好了?确实当中省掉了一张图片,忘记及时拍了,不好意思。不过大家可以试想一上,如果先飞flash data脚的话,势必会影响主控的重新焊接,所以最后的data是直接飞到缓存上的,是在装好jz4732主控之后。
图10是flash data与缓存连接特写
[ 此帖被lvcha在2008-12-15 11:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏
184562832 M币 +13 拔出来继续用 2018-07-30
184562832 M币 +13 原創內容 2018-06-08
壹切皆有可能 M币 +9 謝謝分享 2018-04-19
8139 M币 +20 原創內容 2018-04-19
390376626 M币 +8 我买的PCM2706+ES9023发烧级音频DAC声卡,左声道底噪有空发你看 2018-04-19
关键词: 索影JZ4732
离线releny
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-15
离线releny
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线家睦
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-15
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线releny
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-15
离线wyq4000
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-15
离线jiangwei5567
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-15
离线lvcha
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-15
离线thpping
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-15
离线releny
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-15
