  • 22814阅读
  • 10回复
谈制作【老毛桃WinPE_911外置程序的提取和修改】(提供下载) [复制链接]
离线a102135
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-12-16
也谈制作【老毛桃WinPE_911外置程序的提取和修改】(提供下载)
    看了lzhmxl的【老毛桃WinPE_911外置程序的提取和修改】,提起了我修改的兴趣,根据文章
的方法,我试了一下,感觉还是不方便。一旦关闭PE,所有的修改就又没了。还有,想自己添加一些自己喜
欢的软件,所以我经过多次的试验,终于成功了。下面,我把我自己的方法介绍一下,方便其他会员研究。
顺便说一下:我不是高手,我可是第一次修改WINPE,试验过程中有很多笨办法,高手们看了不要见笑。
一  准备工作:
要准备以下软件:
1.软碟通UltraISO中文版(制作光盘用)
2.7-Zip 文件管理器(压缩,解压文件)
3.WimTool(制作WIM格式文件,因为老毛桃的WinPE_070911版里面的外置软件都是压缩成WIM格式)
4.老毛桃的WinPE_070911版镜像(我下载下来的文件名是:BootCD_070911)
5.OFFICE2003绿色版(因为在试验中,感觉911自带的办公软件不可用,故从其他版本提取)
6.深度通达信绿色版(添加这个软件的目的,是为了方便解说添加自己喜欢的软件到PE中去,只是为了举例,
还有,证券类的软件在打开的时候,会增加联网添加很多数据,方便大家理解。大家可以举一反三,添加其
他自己喜欢的软件进去)
7.准备一个msacm32.dll文件(因为在测试中,发现老毛桃的911里面的千千静听在打开的时候,提示缺少这
个文件,无法打开。找这文件也很容易,在XP系统中,用搜索就能找到这个文件,找到后复制出来备用)
二  开始工作
1.在其他分区建立一个文件夹070911,用UltraISO解压老毛桃的911里面的所有文件到070911,
如F:\winpe\070911。并提取老毛桃911的引导文件,命名为911.bif,另外保存起来备用。
2.再新建一个文件夹OP,用来解压老毛桃的外置程序,便于修改。
3.打开F:\winpe\070911\MINIPE,用WimTool把op.wim文件解压到OP文件夹里。
开始工作了。
4.先把千千静听修改一下。
    打开F:\winpe\op\外置文件\影音播放\千千静听,把msacm32.dll文件复制进去即可(图1)。
5.修改OFFICE。
    打开F:\winpe\OP\外置程序\XP资源\OFFICE2003,把里面的6个文件全部删除,再把准备好的0FFICE绿色版里面的所
有文件复制进去(图2);
用记事本打开OP\外置程序里的REGDOC.CMD文件,在END的上面添加一句(图3)
CALL %TP%\XP资源\OFFICE2003\OFFICE.CMD
关闭保存。
    用记事本打开F:\070911\MINIPE的WINPE.INI文件,把里下面的语句删除(图4),
LINK !%Programs%\XP资源\办公软件\挂接字体,%OPDir%\XP资源\OFFICE2003\安装字体.CMD
LINK !%Programs%\XP资源\办公软件\启用Office2003,%OPDir%\XP资源\OFFICE2003\安装OFFICE.CMD
添加下面的语句在原来的地方(图5)。
LINK !%Programs%\XP资源\办公软件\文字处理 word2003,%OPDir%\XP资源\OFFICE2003\word.exe
LINK !%Programs%\XP资源\办公软件\表格处理 excel2003,%OPDir%\XP资源\OFFICE2003\excel.exe
LINK !%Programs%\XP资源\办公软件\演示文档 powerpnt2003,%OPDir%\XP资源\OFFICE2003\POWERPNT.exe
6.添加自己喜欢的软件。这里我举例添加“深度通达信精选版”。
    打开F:\winpe\OP\外置程序,新建一个DEEPIN文件夹,把“深度通达信精选版”里的所有文件复制到DEEPIN文件夹
里(图6),
用7-Zip把DEEPIN文件夹里的文件全部压缩成DEEPIN.7z,(图7)完成后把原来的文件全部删
除,只留下DEEPIN.7z。
    在DEEPIN里新建一个文本文件,命名为DEE(也可以命名为其他名字,但要对应图十内容中的文件名),输入以下内容:(图8)
把扩展名改为.CMD,关闭保存。
PUSHD %~dp0
SET TP=%Temp%&&Set RD=%RANDOM%
IF NOT "%1"=="" SET TP=%1:
SET TP=%TP%\DEEPIN_%RD%
..\7z\7z.exe x DEEPIN.7z -y -aos -o"%TP%"
PUSHD "%TP%"
PECMD LINK %USERPROFILE%\桌面\深度通达信,%TP%\深度通达信精选版.exe
Start 深度通达信精选版.exe
EXIT
为了好看一些,用图标提取器把“深度通达信精选版”的图标提取出来,并保存到DEEPIN文件夹里(图9)。
    用记事本打开F:\winpe\070911\MINIPE的WINPE.INI文件,在里面添加一句下面的语句(图10),关闭保存。
LINK %Programs%\证券\安装 深度通达信,%OPDir%\DEEPIN\DEE.CMD
至此,已修改完毕。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+45
aacyxjz M币 +13 老款咯,哈哈哈 2018-09-09
关键词: WinPE
离线liwf3333
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-19
离线zhengve
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-19
离线ywzhuss
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-19
离线c6285451
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-01
离线yuan163
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-09
离线xjcxd
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-09
离线imyky
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-11
离线wu5429
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-18
离线wangyang210
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-19
