  • 17911阅读
  • 18回复
[MP3]发一个乐华V29 hdmi 不带usb播放的液晶驱动板编程器固件 [复制链接]
离线vmlove
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-10-19
自己diy  hdmi液晶时读取的    usb烧录固件误操作导致不开机时可以刷一遍就好了
市面上的有几种   这个固件不一定支持你的遥控器   那样进入工厂模式就不是很容易   影响调试    可以去淘宝买一个遥控jt-a03   深圳
板子都是通用的      以下是我购买时说明
简述:LA.MV9.P*是一款适用于亚太地区的平板电视控制板,性能优良,成熟稳定。LA.MV9.P*可支持LCD和LED屏,所支持的最高分辨率为 1920x1080,高性价比打造的主流平板电视机板。全新高清方案,U盘升级程序,非常好用的,支持8.9寸-42寸屏,最高支持分辨率:1920*1080,画面效果比传统板要好;提供全套程序,升级方法超简单,无需编程器,直接U盘升级文件。
产品型号:LA.MV29.P
方案芯片:TSUMV29LU
输入接口:电脑/HDMI/视频/电视
屏  接 口:LVDS 单6 单8 双6 双8
屏  电 压:3.3V/5V/12V
分  辨 率:支持高分屏1920*1080 8.9-42寸LVDS屏
购买驱动板的朋友 先看一下烧录步骤
烧录方法:1,把要烧录的屏程序存放在U盘里, 把U盘插到板上,,2,插上按键板,在关机状态下按住按住板的任意键不放,3,通电; 当按键板指示灯会红绿交替闪时, 这个时候松手就可以了,开始写程序(请勿断电),灯在慢闪,直到电源灯亮绿灯红灯交替完成后 最后亮红灯表示升级完成, 断电拿下U盘完成程序烧录. 提供全套程序
只要你有U盘,就可以随便升级更换程序了!超级方便
1.电源要求12V4A;
2.屏电压跳线根据屏的工作电压跳到相应的位置;
3.使用适应本板的通用屏线;
4.屏线不要插反与错位。
特别说明:全部测试OK发货,超低价格销售,如需退换来往运费买家自理,敬请谅解!
注:个人客户建议检查清楚机器故障再拍!
LA.MV9.P的面市则可以称为《万能驱动板》;只需要借用一个空的U盘就可以随心更换所有的LVDS接口的液晶屏程序;而且买驱动就送程序,以及可选配此款结构相匹配档板
,下面就是升级方法:
  1. 把屏所对应的程序复制到U盘中
  2. 把U盘插到板上的USB口上
  3. 接上按键板,按住按键板上的任意一个按键再通电,直到看到按键板上的指示灯出现红绿交替闪烁后,再松开按键,直到指示灯闪烁结束后,拔掉电源,再拔掉U盘就OK了,重新通电即可.(注意写程序中切勿断电,否则死机无法使用)
LA.MV9.P*是一款适用于亚太、南美、欧洲等地区的平板电视控制板,性能优良,成熟稳定。LA.MV9.P*可支持LCD和LED屏,所支持的最高分辨率为1920x1080,适合驱动46寸以下60HZ液晶屏以打造一台高性价比的主流模拟平板电视机。
LA.MV9.P*支持所有常见输入端口,包括S端子,HDMI,USB,AV,YPbPr,VGA,ATV等。
采用TSUMV29 芯片时,LA.MV9.P*可通过USB接口轻松快捷的升级软件。
LA.MV9.P*默认支持对地7键按键板,可按客户需求改为2输入AD型按键板.
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线vmlove
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-19
离线汇源科技
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-20
离线vmlove
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-22
离线sorajio
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-31
离线vmlove
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-02
回 sorajio 的帖子
离线djliubo
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-03
离线方培
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-11
离线yeixm
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-18
离线zoushuan
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-06
