  • 17136阅读
  • 23回复
[其他]无聊之做《木材气化炉》 [复制链接]
离线245844899
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-10-21
这个图然看官们贱笑了秸秆从上部加入,气化剂(空气)从底部吹入,气化炉中参与反应的秸秆自上而下分成干燥区,热分解区(裂解区),还原区和氧化区。下面就四个反应区分别描述秸秆的气化过程:
1、氧化反应
  空气由气化炉的底部进入,在经过灰渣层时被加热,加热后的气体进入气化炉底部的氧化区,在这里同炽热的炭发生燃烧反应,生成二氧化碳同时放出热量,由于是限氧燃烧,氧气的供给是不充分的,因而不完全燃烧反应同时发生,生成一氧化碳,同时也放热量。在氧化区,温度可达1000~1200℃,反应方程式为:
C+O2=CO2+△H △H=408.8千焦
  在氧化区进行的均为燃烧反应,并放出热量,也正是这部分反应热为还原区的还原反应、物料的裂解和干燥,提供了热源。在氧化区中生成的热气体(一氧化碳和二氧化碳)进入气化炉的还原区,灰则落入下部的灰室中。
2、还原反应
  在还原区已没有氧气存在,在氧化反应中生成的二氧化碳在这里同炭及水蒸气发生还原反应,生成一氧化碳(CO)和氢气(H2)。由于还原反应是吸热反应,还原区的温度也相应降低,约为700~900℃。
还原区的主要产物为一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)和氢气(H2),这些热气体同在氧化区生成的部分热气体进入上部的裂解区,而没有反应完的炭则落入氧化区。
3、裂解反应
  在氧化区和还原区生成的热气体,在上行过程中经过裂解层,同时将秸秆加热,当秸秆受热后发生裂解反应。在反应中,秸秆中大部分的挥发分从固体中分离出去。由于秸秆的裂解需要大量的热量,在裂解区温度已降到400~600℃。
  在裂解反应中还有少量烃类物质的产生。裂解区的主要产物为炭、氢气、水蒸气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、焦油及其他烃类物质等,这些热气体继续上升,进入到干燥区,而炭则进入下面的还原区。
4、秸秆的干燥
  气化炉最上层为干燥区,从上面加入的物料直接进入到干燥区,物料在这里同下面三个反应区生成的热气体产物进行换热,使原料中的水分蒸发出去,该层温度为 100~300℃。干燥层的产物为干物料和水蒸气,水蒸气随着下面的三个反应区的产热排出气化炉,而干物料则落入裂解区。
以上结果全部来自度娘‘
顺便说一下点火方式了,气化炉底部放大一点的木材“大概就是5厘米长1到2厘米粗的,应为气化炉做得比较小”往上逐步加入小的木材,加满气化炉“大概就是高出上层气孔2厘米左右吧,这样燃料足够可以燃烧久一点。“然后从气化炉上面点燃木材就OK了,接下来就等他慢慢燃烧吧,燃烧大半了之后可以加入一些木材得。 flash: http://v.youku.com/v_show/id_XNjI0NDUzNDA4.html
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+29
关键词: DIY气化炉
离线343410128
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-21
离线jjh11454
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-21
离线a5615041
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-21
离线dwd2012
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-21
离线bennyray
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-21
离线3369348
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-21
离线电子淘客
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-21
离线电子淘客
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-21
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-21
