  • 14425阅读
  • 5回复
ParamEdt图文教程 [复制链接]
离线ywzhuss
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-12-18
ParamEdt图文教程
一、我用到的工具软件:
1、ChipGenius(用来查看U盘参数信息);2、Phison v1.89.00(量产工具)
二、用ChipGenius取得U盘参数信息,如下图:
[attachment=103234]
我的U盘是金士顿1G的,芯片是群联生产的。不同的芯片需要不同的量产工具,我用到的量产工具据说对用群联芯片的U盘成功率高。如果你的芯片不是群联的,但该量产工具能取得U盘信息(下文将提到),一般也能量产成功。图中画红线条的部分需要记下来,下一步要用到。
三、配置量产参数。启动Phison v1.89.00(该软件包中有4个可执行程序文件)中的ParamEdt-F1-v1.0.14.3.exe程序,将上图中取得的参数信息填入并设置。如下图:
[attachment=103235]
VID和PID需以0x开头,0是数字的零而不是字母O。由于我的VID是13FE,所以我填入0x13FE,同样,PID我填入0x1D00。厂商及产品处我按我的U盘信息填入,并且在Auto detect处选上钩,目的是尽量让软件获取U盘容量等参数信息。模式处一定要选21,就是让软件在量产时将一部分容量变成CD-ROM,而剩余部分仍做 U盘使用。(如果你量产后想恢复原来的U盘,那在恢复时选模式3,就是重新将全部容量恢复成U盘。不过还要选中Preformat,就是低格。)上图设置完后选中软件界面的F1-2,如下图:
[attachment=103236]
点击select,选择启动光盘(ISO启动镜像)文件(我制作的多功能启动镜像文件在D:\mycd.iso),然后点击“另存为”,把上面设置好的参数保存为一个INI配置文件。关闭软件。(至于启动镜像文件大家可以自行制作,不懂制作的可以在网上去下载,诸如“无忧启动”、“蕃茄花园N合1启动”、“深山红叶启动”等等,都是启动光盘镜像。)
四、开始量产。运行Phison v1.89.00(该软件包中有4个可执行程序文件)中的F1_90_v189.exe程序,如下图:
[attachment=103237]
先点击“取得信息”,如果左边“测试报告”处出现U盘信息,那说明该软件可以量产这个U盘,否则不能。然后在2处选择前面保存的参数配置文件(INI文件),并在Lock处打上勾。这时一切就绪,点击“开始”即进行量产操作。在量产过程中,左上的方框开始是黄色,量产完毕后变为绿色,如果失败则变成红色。由黄变绿的时间视你集成的镜像文件大小而定,我集成的镜像600多MB,几分钟就变绿了。量产完毕后关闭软件,但U盘的灯一般仍在不停的闪,此时建议不可直接拔掉U盘,可以重启电脑来解决。
通过以上步骤,一个多功能U盘就成功了,你就完全可以抛弃软、光驱,安装维护系统再也无忧。
需要提醒以下几点:
1、据说不同芯片的U盘需要不同的量产工具,我没有这个条件进行试验,我的成功只建立在我的U盘上。如果据此操作,损失自负。量产工具大家可以在网上搜。
2、量产失败会导致U盘不可使用,一般表现为系统提示要求重新格式化或者提示需要插入磁盘。前者格式化一遍即可,不过有可能要丢失容量;后者就彻底不能使用。量产失败可重新量产,在参数设置时选中模式3,并选中低级格式化(preformat),上文也提到过。我碰到过失败,就是这样搞好的。
3、量产时U盘上的数据将丢失,所以量产前请备份U盘上的重要数据。
4、有关量产的其他知识,可以在网上搜索,也可以到无忧启动论坛或数码之家论坛了解。
5、量产U盘有风险,操作请谨慎!
离线tttwsx
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-05
离线xygzcn
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-29
离线xygzcn
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-29
离线gejinchina
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-25
离线wdwzpt123
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-22
