  • 35184阅读
  • 80回复
[家电]高科技和商业运作,从热水器防电墙拆机图片前说起 [复制链接]
离线szmt
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-10-25
前几天在论坛上看了屯昌大炒锅兄的“拆个奇葩的隔电墙玩意 ”的帖子,感想颇多,写了这个帖子。
自从海尔提出热水器‘防电墙’概念之后,各个厂家迅速跟进,没几年时间,市场上好像找不到不带“防电墙”的热水器了。
"防电墙“到底是什么东西,它什么原理,什么效果,确实像宣传的那样用了万无一失不用九死一生? 是实实在在的高科技还是商家炒作概念的噱头?别看这个概念被翻来覆去炒作,真能明白到底怎么回事的,一百个人里不一定有一个。
先来科普一下,所谓“防电墙”,是利用自来水是电的不良导体这一特性,通过设置一段较长的进出水线路,使漏电在其中经过不良导体(自来水)阻滞后,电压下降到对人体无危害的程度。
以上是用茅台自己的话解释的,不知道大家听懂没。再多解释一下,中学物理我们学过,纯净水是不导电的,不纯净的水可以导电。水的导电程度随着水中可导电物质的增加而增加,越干净的水,导电性越差,越是杂质多的谁,导电性越好。利用这个原理,热水器中进出水管路上有个部件,里面弯弯曲曲,让出水拐很多弯走很多路才流出来,距离越远,水对电压的下降作用就越明显,利用这多走的距离,来达到让220V市电电压下降到对人体无害的36V以下。
这就是“防电墙”的原理,很浅显的道理,但能得到应用,也很了不起。
不过这么直白的道理,并不像跟宣传中那样神秘而高贵,那么实物呢,实物会不会非常精密复杂?会不会造价不菲?会不会让我们大吃一惊?
说实话,我看过实物和拆解之后,确实大吃一惊,亮瞎了我的24K镀金眼。
先看实物:
实物其貌不扬,是不是内有乾坤?
下图是一个在用中的隔电墙拆解:
图片择自上面提到坛友的帖子
看明白了吧,就是让进出水在里面转呀转,转两个来回之后再流进去或者流出来,靠这个增加水流的电阻,最终降低漏电电压。
看完有什么感觉? 是不是很吃惊,有种大失所望的心理落差?是不是有种说穿了一钱不值、说不穿价值千金的感觉?是不是有种被宣传愚弄、兜里银子被骗走的感觉?
往好听里说,这就叫商业运作。把浅显的原理应用到简单的产品上达到一定的效果,起个高科技的概念名称加上神秘的包装炒作,再把不用我这个概念产品的说得无比危险,不用一定会死!用了保证万无一失!然后,价格嘛...你懂的,别嫌贵,这是高科技,高科技哪有便宜的? 安全和环保能打折吗?要便宜的XXXX多的是,出门左转,走好不送...
就不往难听里说了,类似的事例一抓一大把,炒作概念标新立异的,十有八九...
书归正传,“防电墙”的原理也知道了,实物也看到了,抛开概念的炒作不说,“防电墙‘确实是有一定作用的,但是(注意但是了,一般有但是的都是重点哦),”防电墙“不是万无一失的,不是任何漏电情况下都能起到防护作用的,比如外壳漏电、按钮漏电、水质很差(导电性极好)等情况,所以不能迷信防电墙,接好地线,漏电保护开关正常工作才是第一位的。
在这里也批判一个现象,当一个升级换代的新产品,那怕只是外形改变款式之后,很多商家都会大吹法螺,往往和之前的产品或者其他产品做对比,在极力夸张自己目前款式型号优点之余(一般是环保或者安全做噱头),把之前产品和其他产品往死里贬低,说法夸张不算,普遍不惜歪曲事实,大泼脏水,一般会吹嘘新款或本产品如何安全如何环保,或者如何方便如何耐用,并举例附图活灵活现,自己光鲜的图片旁边,有灰暗的老款或其他产品做陪衬,这些灰暗色的产品被贬低到无比危险,用了就会死的程度。这就是所谓的”恐怖销售".大家想一个问题,他把老款式宣传得那么可怕,新款式那么好原款式那么差,为什么在推出新款式的同时不通知或者召回他曾经的用户更换,如果下一款新产品或者新概念问世,他又该如何痛斥当前主推的这些产品?以前老款的用户是不是还活得好好的?
再次书归正传,扩展一下,“防电墙”的实物内,水流经过上下两层旋转后经过的距离大约30-50厘米。电压经过不长的这一段距离即可被衰减到安全范围,我们完全可以利用其他方法达到和“防电墙”同样的效果。进水边不说了,现在都是PPR管,本身绝缘,漏电通过进水端传不远就会被衰减;出水端呢,如果是经过水电改造的,也同样可以达到“防电墙”的效果,也就是说经过水电改造,凡是热水器进水出水都入墙的,已经是天然就带“防电墙”效果了。
如果是喷头直接接在热水器上的,可以利用塑料等绝缘材料花洒软管来达到“防电墙”的目的,花洒软管普遍在一米以上,比热水器自带产品的衰减距离长多了,估计这也是热水器自带软管和喷头都是塑料的原因。不过塑料花洒软管耐久上确实不如金属外管橡胶内管,时间长了容易发硬。
好了,打字手累了,休息一会儿,大家讨论啊。
本帖最近打赏记录:共55条打赏 ,M币+247
离线hcq996
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-25
离线zhizai100
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-25
回 2楼(hcq996) 的帖子
离线yellowswan
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-25
离线pzscd
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-25
离线blky
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-25
离线91diy
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-25
离线wuwufei
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-25
离线hylg
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-25
离线华厦之风
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-25
