  • 7706阅读
  • 47回复
[电源]1.9元包邮的香水移动电源测试结果 [复制链接]
离线lockingxp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-10-26
-=本来半夜就可以发,正好赶上论坛升级=-
摘要:
包装一般 模具一般 卡扣紧 电池轻
充放电截止电压 4.23/2.2v
带载能力:0.75a/4.6v
usb口 0.5a恒流放 容量715mah
电芯 0.6a恒流放至2.75v 容量 1123mah
升压转换效率: 3875mwh/4136mwh=0.937
                         3578/4136 = 0.865
测试仪器: EBD-M02
测试方法:采用四线测试法恒流放电,EBD-M02联机获取数据绘制曲线
结果如下:
↑↑电源测试↑↑
↑↑容量测试-usb输出↑↑
↑↑容量测试-电芯直接输出↑↑
转换效率:
                         3578/4136 = 0.865(单位mwh,毫瓦时)
如果只给出毫安时,我感觉转换率算起来很困难。usb输出按5v算?不准确。电芯按3.7还是3.9?差得更大。所以在这里我用了软件给出的能量值来除。93.7%的效率还是很高的。半夜迷糊了,抱歉
关于截止电压:
有坛友说充电截止电压为4.1x,其实转灯瞬间是4.23v,之后电芯电压会掉下来,掉的速度还挺快,最后稳定在4.1x。
↑↑放电截止电压见图↑↑
电压跌到2.75v满足预设条件时软件终止测试,可是此时升压板并没有关断。
于是我又插上一个led灯,电流为150ma,几分钟后升压板关断输出,此时监测到的电芯电压为2.2v,升压板红灯微亮表示电芯欠压,需要充电激活。之后电芯电压缓慢上升,具体能升到多少,我没有测试就插线充电了。
这是我第一次想到测带载情况下关断瞬间的截止电压,没想到会是这样。2.2v也太低了,想换好电芯的朋友要想好了,很伤电池的。一个差不多的18650都比香水套件贵,用垃圾电芯玩玩算了。
-=完=-
[ 此帖被lockingxp在2013-10-26 14:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+77 ,专家+1
12
离线xixi168
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-26
离线变形金刚
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-26
离线yyszjn
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-26
离线awardcat
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-26
离线7014072
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-26
离线z232425
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-26
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-26
离线astray
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线浪子清明
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-26
