  • 97920阅读
  • 129回复
AP192 ptool v2.50_TEST量产工具下载 [复制链接]
离线ylp18348
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-12-19
— 本帖被 发骚友 从 U盘存储技术 移动到本区(2010-01-29) —
2008/07/22  1100
  AP192 ptool v0.01a
  增加:
  1. 支援 4k/page nandflash.
  2. 第一 4g 或 chip 死 可支援.
  3. flash.des 修改格式
  4. Test Pattern Level 1~5 ,ECC Bits 0~4
  5. Option 中可自选 single plane or two plane 等功能.
2008/09/04  2038
  AP192 ptool v1.00c
  增加:
  1.再版本信息加入时间。
  2.以后伴随程序附带版本修改纪录档案。
2008/09/15  0957
  AP192 ptool v1.00d
  修正部份:
  1.修改GetFlashId在指定Flash id时的机制。
  2.修改装置列举的方式,列举成功后显示磁盘驱动器代号。
  3.修正在指定flash channel时,连续多次操作程序会出现的问题。
  4.将Toshiba 4K page的flash,ecc设定为9bit。
  5.依客户要求,新增在指定容量时的显示与警告机制。
  6.修改再LoadBadBlk里面没有可用容量的错误讯息显示机制。
  7.新增在扫测过程中,可以动态更新目前的bad block数目。
  8.修正前一版在连续操作程序会出现的问题。
2008/09/25  1615
  AP192 ptool v1.01b
  修正:
  1.修改AP192 ptool v1.00b 之后某些Flash不能过的问题。
  2.SCAN时显示Bad Block错误.
2008/09/25  1900
  AP192 ptool v1.01c
  修正:
  1.修正前一版ReBoot会失去作用问题。
2008/09/30  0950
  AP192 ptool v1.01h
  修正:
  1.修改main form的画面。
  2.开放使用者可以自行设定volume label。
  3.开放使用者可以自行设定reserve block。
2008/10/01  1040
  AP192 ptool v1.01k
  修正:
  1.在main form显示ecc bit的设定。
2008/10/09  1750
  AP192 ptool v1.01n
  增加:
  1.动态加载。
2008/10/15  1130
  AP192 ptool v2.00a
  增加:
  1.  FW A, B 两版可支援
  2. 可以读出Ptool 信息的 TOOL
  修改:
  1. 动态加载增大BUFFER
2008/10/21  1830
  AP192 ptool v2.00b
  修改:
  1. MAX_LOW_ADRS 会超出 FLASH 范围.
  2. 针对 Group 修改 ChanlTblIdxAdr.
  2. Auto Run CD_Rom 启动方式修改.
  3. Enable_Idle_CPU 进入SUSPEND用.
2008/10/22  1450
  AP192 ptool v2.00c
  修改:
  1. 192_A 有动态加载 192_B 无动态加载.
  2. Cion AP192 Advanced Settings 修改.
2008/10/24  1530
  AP192 ptool v2.00d
  修改:
  1. SANDISK 4K Page 9bit ECC.
  2. AGAND EraseBlock 修正.
  3. B 版加入动态加载.
2008/10/30  1430
  AP192 ptool v2.00e
  修改:
  1. 192flash.des 加入 SanDisk.
  2. 针对B版CODE做修正.
  3. 动态加载更新.
2008/11/01  1530
  AP192 ptool v2.00f
  修改:
  1. 192flash.des 加入 SDUNIHHSM-8192
  2. 动态加载判断及更新.
  3. 配合B版动态加载ptool做修正.
2008/11/14  1630
  AP192 ptool v2.10
  修改:
  1. 动态加载判断及更新.
  2. 配合B版CODE,ptool做修正.
  3. 增加美光8Gb(2C D3 94 2D)这个型号
  4. 增加volume label check与garbage check的机制
2008/12/03  1700
  AP192 ptool v2.20
  修改:
  1. 192flash.des 新增支援Flash.
  2. 不同PORT及不同信道 Flash ID Code 不同会显示警示.
  3. 遇到坏块CD-ROM机制修正.
  4. 16 GB 比对错误问题修正.
2008/12/11  1700
  AP192 ptool v2.20
  修改:
  1. 16 GB DownGrade Flash处理机制.
  2. LED闪烁警示灯.
  3. 指定ID又要固定容量修正.
  4. 同一PORT不同ID秀警告可以量产.
     不同PORT不同ID秀警告不可量产.
http://dl.mydigit.net/2010/12/502.html
本帖最近打赏记录:共1条打赏
关键词: AP192
离线epsilon
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-04
离线graytrack
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-04
离线lq19841229
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-05
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-07
离线koy0516
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-09
离线light2837
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-10
离线jiyang1986
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-15
离线zhousanden
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-22
离线yangjiexp
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-24
