  • 5880阅读
  • 14回复
[电源]山水移动电源ep10拆解,米粒大的五大功能集成保护电路,见过毛?大家看值不? [复制链接]
离线张如明
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-10-28
X猫买的山水移动电源ep10,10000mah,配充电线一条,水果转接头一个,但没配充电头,95.9软妹,货架上吹得天花乱坠:96%的转化率,AAAAA电芯,6大安全保护,好东西总忍不住拆了,让大家评下做工如何?看买得值否?拆解很简单,外壳无螺丝,动用指甲沿底壳边缘剥开即可,壳合得较紧,建议用拆机棒,我是废了两个拇指甲才剥开的,第二次没指甲用了只有用拆机棒了。
正面
背面
拆开两壳外面
两壳内里
控制板芯片,手机照的将就看吧,底面有一个芯片是4056es乃充电控制集成,另一个最大的芯片没标示不知是什么,估计是单片机,4个LED灯就连到它这里来。控制板正面,可参看上图,不再上图了,有三个8205电压调整器,一个dw01作过充过放短路过流充电检测,这4个IC个头都很小,只有米粒大,但功能全,还有一个RC308(或许是RC30B,看不清)查不到资料。
控制板正面的4个小IC,左边三个8205,右边一个DW01
板底面图
4056原理图
8205芯片原理路
DW01芯片原理路
电芯就不撕开了,内里由四片电芯叠在一起,估计4片2500mah组成10000mah。实测充电性能,3000mah的xl39h可以充电2次100%及一次24%,每次都是由2%-4%左右开始充。
简单换算:(3000x2+3000x24%)/10000=67%
如果当手机的充电效率为80%,则移动电源的转换效率67/80=83%。与官方宣称96%的有很大的差距。
官方吹水芯片图,与上图比较用料有很大不同,但实物电路所用IC个头很小,集成度较高,功能全,看上去电路板很空,但功能却是很全的,利于小型化,减小成本。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+17专家+1
离线有点发烧
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-28
离线hejun213
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-28
离线神^_^佑
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-28
离线yuexiu
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-28
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-28
离线lipeng_8312
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-28
离线wolfcub
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-28
离线wsunkey
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-28
离线lookball
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-28
回 clf1900 的帖子
