  • 18183阅读
  • 26回复
[音响]拆修网友SONY LBT-V4500组合音响 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-10-31
故障:不通电,左声道无音,调音量有时候变大变小.
原故障是:左声道无音,调音量有时候变大变小,他本人拆开修,换了功放IC STK4162后左声道还是无声音,后来就不开机了.他本人修了今天未修好就找到我.
收音板
前面板 按键 显示
好大的变压器
CPUTMP87CS64YF-6463 声音处理都在这块板上
收音板
主板正面
功放板,这个功放电路设计不是一个IC管左右声道,一个IC管双低音的,一个IC是左声道和左低音的,另一个是右声道和右低音的,既然左声道没声音应该其中有一个IC有问题,机主既然已经换过IC问题还是一样的,证明不是IC的问题,该功放板装在机上不好检查,把它拆出来修,该IC6脚是静音脚高电压的静音 ,断开6脚音箱要接在继电器前面因为没装主板继电器是不工作的.加信号试机,的确是左声道没声音,检查左声道功放IC每个脚的电压,每个脚的电压可以参考右声道IC的电压 .检查发现4脚电压0V,该脚的电压是从7脚经100欧的电阻分压而来 ,拆电阻测已经断路,换上电阻4脚电压正常,接音箱试机,该电路必须把静音给接上装好CPU板试机,要不还是没有声音的只有交流声音.
功放板反面
卡带控制电路
修好开机后的显示 ,不开机先检查CPU68脚是高电平还是低电平 高电平是关机 反之是开机
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+44专家+2
12
离线xc6222
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-31
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-31
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+20
离线xgsun
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-31
离线dyfmy
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-31
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-31
回 dyfmy 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-31
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-31
回 冷漠的猴子 的帖子
离线dyfmy
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-31
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-31
回 dyfmy 的帖子
