这是我亲自升级三个不同品牌2706机子的亲身感受,之所以有此发现,还是归功于“ddjun ”提供的“最新直接刷RK2706 .RKW固件的工具,数码之家独家上传”的升级工具”的文章。 第一台:道勤RM340,电脑提示“window无法格式化”。厂家提供的固件中只有“output四个文件”,没有“RK2706 .RKW固件”
1、首先是用创建系统盘(60M)的方法升级,但升级不成功(就是升级不起作用);
2、然后是用升级工具(升级output四个文件的工具),但工具提示“flash需要格式化”。这里就出现了一个问题:工具中“强行擦涂”本身就是对flash进行低格的,可又为什么不能完成呢?
3、再用电脑的window进行格式化时,却发现没有FAT选项,只有FAT32选项。格式时电脑提示“window无法格式化”。
4、用“RK2706 .RKW固件的工具”升级。这里要注意,由于厂家提供的固件中没有“RK2706 .RKW这个文件,就用其他机子的此文件对本机进行升级(第一个秘密),与其说是升级不如说是“低格”,也就是对本机进行“flash的底层BOOT修复”。
5、当修复完成后,这里一定要注意:断开USB与电脑的连接,因为“RK2706 .RKW”文件并不是本机的。到此,久违的黑屏终于有了显示:充电图标。
6、这时再回头用创建系统盘(60M)的升级方法,把厂家提供的固件中的“output四个文件”复制到系统盘中。结果一切OK 了。
注意:这里的第五步与“ddjun ”文章中的第五步有所不同。大家可以对比就知道了。下面有“ddjun ”文章的“粘贴”,方便大家阅读
第一个秘密:用不同机子的“RK2706 .RKW”文件可以修复其他机子的“flash的底层BOOT”数据,解决用普通升级工具(升级output四个文件的工具)无法格式化的问题。
第二台机子:清华紫光MN-626,2706主控,黑屏且不能开机。
从咱们论坛上下载的固件(搜索可找到,我不会做链接),但固件中没有“APP DATA”文件,只有其他三个文件。但有“RK2706 .RKW文件。
1、把三个文件装入系统盘,升级不成功。看来是少“APP DATA”文件的缘故。
2、然后是用升级工具(升级output四个文件的工具),升级不成功。看来也是少“APP DATA”文件的缘故。
3、用“RK2706 .RKW固件的工具”(这是本机的)升级,本应该可以,但这样又出现了问题:当工具恢复“flash的底层BOOT数据”完成后,并没有出现“充电图标”,而是白屏了(到最后才知道显示屏坏了)。由于需要开机来完成升级,结果又泡汤了。
4、由于并知道是显示屏坏了,回头再考虑“output四个文件”的问题,这也是我发现的第二个秘密,通过对不同机子固件的比较发现:所有2706主控机子的固件中(APP DATA)文件都是一样的。于是就从其他机子的固件中调入一个“APP DATA”文件,再用把output四个文件复制到系统盘的方法,完成本机的最后升级过程。
备注:最后还是白屏,通过调试,可以盲唱,就此断定显示屏坏了。也可能是固件不对,但由于没有厂家的固件,也没有更好的办法了去验证了。如果谁有厂家的固件,希望朋友们提供一个,机子还在我这等着呢!!!!!
第二个秘密,通过对不同机子固件的比较发现:所有2706主控机子固件中(APP DATA)文件都是一样的。 第三台机子,我记不清型号了,只记得是爱华品牌的,2706主控,黑屏且不能开机。
由于步骤都相同,就不细说了,只说最关键的一步:
1、用升级工具(升级output四个文件的工具)进行升级:开始工具提示没有任何连接的移动设备(移动磁盘在电脑上可以打开,进出数据也没有问题,不知原因何在?以前在升级RK2606主控机子时也出现这种情况,当时的解决方法是:关机-长按PLAY键-同时连接USB就可以了),就短路Flash强连,这时工具可以发现设备且可以升级了。但在升级的过程中,工具又提示无法完成(具体提示我记不太清了,可能是关于“BOOT”的问题)。由于当时还不会使用“RK2706 .RKW固件的工具”。只有仔细想想问题还能出现在什么地方呢??
2、再仔细阅读厂家的升级说明发现:自己装完驱动后,没有再更新驱动(由于装的驱动也是厂家给的驱动,认为没有必要再去更新)。
3、问题恰恰就出现在这里。这就是我发现的第三个秘密(其实这个秘密并不能算是秘密,高手可能都知道)。
更新后,一切OK了。
第三个秘密:强连机子,装完驱动后一定要用电脑再次更新驱动(升级说明里有) 下面粘贴关于“ddjun ”提供的“最新直接刷RK2706 .RKW固件的工具,数码之家独家上传”的升级工具”的文章。便于大家阅读:
Re:最新直接刷2706.RKW固件的工具,数码之家独家上传 使用方法:
1、解压缩,生成2个文件夹内含固件和升级工具。打开升级工具文件夹,首先我们来安装升级工具。进入Setup文件夹,你就会看到一个RK27DM1.40_Setup.exe可执行文件,这个就是升级工具的安装文件,双击该文件安装,安装成功后运行该工具。
2、安装后运行软件,第一步添加新固件,点击“新固件信息”下方对话框右侧的按钮,选择打开固件文件夹里的RKW文件。
3、用USB连接线连接小机到电脑,连接完毕后软件会提示发现设备,出现新设备后点击修复按钮;
4、点击修复按钮。进行对小机flash的底层BOOT进行升级。
5、两次提示选择,选择两次是后,请注意观察小机的屏幕,小机会自动跟电脑断开连接(屏幕上显示由跟电脑连接的的图标变成充电图标),此时千万不要断开USB连线,请一直保持小机跟PC的连接。
6、出现充电电池的图表后,按住小机机器上的退出键, 小机会正常进入操作菜单。
7、进入“设置”——“系统设置”——“固件升级”检测到新固件后确定,系统即开始升级。
8、升级成功,小机会黑屏,电脑屏幕上就会显示USB设备连接的信息;
9、此时需要安装usb驱动可以指示到驱动程序的文件夹位置:“升级工具”——“RK27DM_Setup”——“Bin”——“Rk27 Driver”驱动程序安装好,就会自动连接电脑,并提示要删除播放器里的数据,点“是”继续,然后需要等待一小会,会提示:要格式化播放器,点是,对磁盘数据进行格式化。然后就期待最后成功的画面啦!
如果你知道了RK2706软件升级过程的这三个秘密,还有什么升级不成功的呢!!!!!!!
由于不是当时总结,回忆耗费了3个多小时,可能还有记忆不对的地方,希望谅解。也希望从中受益的朋友多多加分!!!![ 此帖被huowenxin118在2008-12-22 00:36重新编辑 ]
