  • 19761阅读
  • 48回复
[电脑]一个自我感觉很实用的DIY 把无线鼠标适配器集成到Mini-PCI-E接口里 [复制链接]
离线蒋容平
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-11-02
这个创意可能对于有些人不是很实用。 也不是什么高科技 也许有人已经做过的 , 改造这个的原因主要是就是觉得有时候USB 不够用而且有时候移动的时候总是容易碰到接收器总是失灵,大家都知道 笔记本嘛 一般都是3个USB,用hub 速度相对有要减慢 也不方便 ,所以就想想把usb鼠标安装在里面去, 现在的山寨无线鼠标又便宜 20块钱左右就将就可以用了 而且也比较省电  当然了也有mini pci e转USB 的成品板卖 但是如果用成品板就没有无线网卡了这样就失去意义了  通过这样改造无线网卡还在 USB 接口也空闲出来一个一举双得  哈哈好了下面专人正题,具体焊接细节就没拍图片 了就拍了点成品完成后的图片  很简单   我们看看MINI PCI E 每个引脚接口的定义:
Signal Name       Pin         Pin     Signal Name
+3.3V                  52            51    Reserved
GND                   50            49     Reserved
+1.5V                  48            47     Reserved
LED_WPAN#      46            45     Reserved
LED_WLAN#      44            43     Reserved
LED_WWAN#     42           41      Reserved
GND                    40           39      Reserved
USB_D+              38           37      Reserved
USB_D-               36           35      GND
GND                    34           33      PETp0
SMB_DATA         32           31     PETn0
SMB_CLK            30           29     GND
+1.5V                    28          27     GND
GND                     26           25     PERp0
+3.3Vaux              24           23     PERn0
PERST#               22            21    GND
Reserved             20            19    Reserved(UIM_C4)
GND                    18            17     Reserved(UIM_C8)
UIM_VPP             16            15      GND
UIM_RESET         14           13    REFCLK+
UIM_CLK              12           11     REFCLK-
UIM_DATA           10            9      GND
UIM_PWR             8             7      CLKREQ#
1.5V                       6             5      Reserved
GND                      4              3      Reserved
3.3V                       2             1       WAKE#
通过上面上面数据可以知道36 和38 脚就是USB - + 信号了 电源就取3.3v 2脚 或者52脚就行了 地线就随便找一根就好了。当然在这有可能3.3v的电压有些驱动不了 如果不行就要在其他usb接口处去飞一根过来了。在看看USB 接口定义
通过此图就知道了应该怎么接线了 连接就 pci上的2或者52脚连接USB  的1脚   pci上的36脚 连接USB  的2脚 pci上的38脚 连接USB  的3脚 USB的4脚接地线可以随便找一根就行了我找的是18脚
下面上图。。
pci网卡焊接后的效果
焊接后用透明胶固定了下
线是拆机屏线做的
牛屎芯片做的迷你USB无线鼠标接受头,
现在焊接天线 主要是感觉安装在里面外壳都有屏蔽罩着就信号减弱了不少决定外接天线刚好自带了两根天线的焊接线应该是预留接蓝牙的 犹豫笔记本没有蓝牙功能就 咔嚓了
  哈哈 焊接后的效果
焊接后也是用透明搅固定和绝缘免得短路怕经不起高温就在用布胶袋在粘下
下面就固定安装装机了
看看这里有个缝隙 安装的下
安装好的效果图
完成  OK
开机 一次搞定
现在接受距离感觉比以前还要远点了可能是天线好的原因 哈哈
拆掉后的接收器外壳  上面盖子都不知道仍哪去了
本帖最近打赏记录:共23条打赏 ,M币+90 ,专家+1
离线胡奚曷
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-02
Re:搞了一个自我感觉很实用的DIY 把无线鼠标直接集成到在MINI-PCI e 中 空闲出一个 ..
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+10 ,专家+1
离线蒋容平
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-02
离线蒋容平
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-02
回 胡奚曷 的帖子
离线yuexiu
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-02
离线jianglonggoo
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-02
离线蒋容平
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-02
回 jianglonggoo 的帖子
离线各自号007
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-02
离线随风1968
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-02
离线玛德陛下
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-02
