  • 46176阅读
  • 48回复
[MP3]小贝贝MP3无显示故障维修一例 [复制链接]
离线mydigit
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2006-07-01
— 本帖被 阿睦 执行取消精华操作(2021-04-21) —
型号:
小贝贝、炬力2085方案、OLED冷光屏
故障现象:
屏幕无显示,连接电脑可以当U盘
维修过程:
1、从易到难,初步判断是软件问题,将原固件做好备份,刷了几份小贝贝固件,都是无显示。这时才开始怀疑是硬件电路故障。
2、拆开机子,由于其它功能正常,所以重点查OLED显示屏的升压电路,找到显示屏旁的升压IC,也就是图中的B点(很好找的)。
3、对照电路图,用万用表测升压IC的1脚和6脚电压都为3点几伏,没有发现问题。
4、再顺着升压IC找到二极管D2,也就是图中的A点,测其负极电压只有3V左右,正常值应用12V,说明升压电路不正常。
5、用电阴档测二极管D2正常,怀疑升压IC损坏,用一好的升压IC换上,显示恢复正常,故障排除。
来自:数码之家(MyDigit.cn)
离线p3818000
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-30
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-09
离线梦随风飘
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-16
离线cjsm911
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-29
离线dzz
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-11
离线kejiaren
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-14
离线liu888
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-17
离线jxncyjx
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-18
离线晨风
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-24
