  • 9246阅读
  • 9回复
[办公]拆修一个BrotherMFC-3360C彩色喷墨一体机(更新完毕) [复制链接]
离线azrael_wt
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-11-05
第一次发帖,请各位轻拍
*已更新3/4/5楼*
手头有一个闲置多年的BrotherMFC-3360C彩色喷墨一体机,最近机主说要看看能不能用,就京东买了几个副厂墨盒试试机器。
喷墨的东西,时间一长喷头果然堵死了。但是某人不死心,尤其是觉得给京东的60块不能白花,另一方面也是闲的,于是就在某个月黑风高的星期六深夜把这机器拆了一遍。
拆的时候忘了拍照,以下是拆后再装回去的过程。
上图
先来张没什么看点的 原装的墨盒,除了黑色,CMY基本都没了或者干了。这个型号是独立墨盒的,墨盒不随喷头运动。
准备买墨盒的时候拍的,没拍细节。
拆机拆到这个时候才想起拍,这是……喷头总成…… 喷头的板子是盖在盖子下面的。 另外可以看到供墨管。
先吐槽下这个机器设计。Brother的人认为喷头都不会坏的是么……还是说某人太笨?总之,看到这张图的时候,大半台机器已经都拆了。换个喷头淘宝一百五六十最低,个人觉得这人工也得值上200块吧。就算你是个一体机,我还是宁愿买个新的喷墨之类的。
盒盖里不知道算不算很常见的液体,手头就只有酒精了。泡了半天。喷头单元可以继续拆,是装在金属架子上的,觉得没必要动了。
喷头继续泡着,这是机器右边(从正面说)喷头停靠的位置过了齿轮有一个橡胶刮板,应该是为了避免异物被带入这个区域。中间的白色部件是橡胶的,带有凹槽,应该和喷头的喷孔对应。其中的小孔推断是清洗喷头时吸取废墨的。图片左侧是一排墨管,对应CMYK各色,也应该是一个清洗装置,吸墨用的,毕竟喷头距离墨仓很远。
来一张机器背面的全景,为了取下喷头组件,导轨必须拆掉,黑色的是喷头的驱动皮带。
白纸顶替的螺丝板呵呵,拆到这个程度取出以下螺丝,其实要更多,有几个在深的螺丝孔的螺丝就没往外取。
那一小块东西,是个海绵,我觉得他是个卫生巾,位置后续说明。
这个是……配合喷头定位的一个部件,一条带子拉在主导轨的两端,从喷头组件中穿过,喷头组件里有个光感,这袋子上有光栅,工作方式和鼠标差不多
一条进纸轴的一段,齿轮外侧有一个同轴的塑料片,外圈也是光栅,和上面的带子起同样作用,不过这个是进纸的。
觉得拆的还不彻底,发现喷头上有个卡子是固定磨管的,就把墨管摘了,一体的插头还算方便。
墨管的连接座,带密封圈
这时候才想起这排线是可以拆的。大黑天脑子确实不好使。拍色的排线确实是焊死的,另一端不好拆,所以之前一直在机器上泡喷头,这酒精要是洒了……
拆了喷头的板子,可以看到下方的墨道,右侧是进墨的方向,上方的圆形在另一面有个接口,可以与前面图中的结构对接
泡的差不多了开始装,时间确实比较短,但是房间里空间有限,没地方放各部分组件,再这个酒精挥发出来也不好受。爱通不通吧。
喷头的芯片装回去,扣上盖子,就是这样。
主导轨的这边不是一片的,拆的时候算是各种拧螺丝吧。上方是墨仓的顶部和供墨管的一端。导轨上可以看到喷头的驱动电机。下方是刚才的喷头停靠位。导轨的安装除了螺丝,还有几个卡子,现在墨仓上放着一个,一会儿还会看到
这是副导轨一侧的一个卡子,副导轨没有固定螺丝,两个这样的卡子固定。
卡子装进去是这个样子。本来应该用尖嘴钳,但是某人只有一把办公剪子。
未完待续,第一次发图,这个15张图片限制的还没搞清楚。
[ 此帖被azrael_wt在2013-11-06 00:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+14
离线suchuyimo
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-05
离线radio1895
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-05
离线azrael_wt
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线azrael_wt
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-05
离线azrael_wt
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-06
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线dyfmy
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-06
离线pasanze
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-06
离线yl37
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-19
离线czxsw1
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-19
