DVD用久了出仓皮带打滑,市场上不好买,怎么办呢?换个思路维修就搞定! 见下图,电机主动轮很小,包角小,摩擦面小,皮带很容易打滑,造成不出仓或出仓一半就缩回。 下图是去掉托盘后的传动机构。 关键步骤来了! 拆下主动轮,用小刀沿轴方面在内部V形槽内刻划出许多的划痕,增加摩擦力,这是初中物理知识。 皮带内侧已经有增加摩擦力的花纹,配合主动轮新增的刻痕,摩擦力增加不少,出仓不再有问题。 总结:清理油污、换皮带只是一种最直接的维修思路,换个角度思考,有时候不用花一分钱就能解决小问题。 总结一下楼下各位的办法:1、用松香;2、用套套上的皮筋;3、45度剪断用胶水接起来;4、用皮筋或内胎代换;5、主动轮上加热熔胶;6、从动轮或皮带上缠细线;7、主动轮上加热熔胶或刻槽;8、轮或皮带上加沥青,皮带用锉刀打毛。 [ 此帖被spark1976在2013-11-07 09:11重新编辑 ]
