  • 5939阅读
  • 27回复
[工仪]更换A/D转换芯片,修好了胜利VC-9805数字表 [复制链接]
离线z673304496
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-11-07
— 本帖被 小雪 从 能工巧匠 移动到本区(2013-11-07) —
一块胜利VC-9805数字万用表的因测电解时没有先放电,导致表损坏,故障现象为显示屏无规则混乱显示,蜂鸣器长响,所有量程及档位均无反应,这是典型的A/D转换芯片损坏。要送出去修吧,修理费跟买块新表相差无几了。于是,死马当作活马医,反正是没用了,就当是炼炼手吧。该表电路图找不到,网上只找到一张VC-9805A电路图,虽量程和功能有所不同,但其结构比较相似,可用作参考。
拆开检视,该表的A/D转换芯片为V7106A,44脚长方形牛屎封装,该芯片一时难于买到,后来在网上找到一网店有售7106A的42脚软封装的芯片,其形式比较接近,遂网购三片,同时考虑到是因测电容而损坏,所以还同时网购了该部分电路中的TL072N、LM358等一些潜在损坏的元器件备用。需要指出的是一般网购元器件时每个品种元件要多买几个备用,不能要一个就只买一个,以防元器件本身质量的差异或焊装时的人为损坏。
元件寄到,可以动手了。牛屎块很硬,要彻底铲除很不容易,所以就把其周围印刷线全部割断算了,把各脚连线先焊好,这样前期准备工作算是做好了。
接下来是把A/D芯片焊上去,买回来的芯片比原来的位置要宽一些,只能这样一边超出一点斜着放了,因为是在显示屏下面,经反复察看,好在空间位置还够,就这样焊好了,尽管焊接技术不敢恭维,但牢固程度应该是够了。这里要说明的是芯片的基板是双面板,为了防止搭线断路,在芯片下面垫了一块从其它包装盒上剪下来的塑料片,然后用少量一点双面胶沾上定位,防止移动,当然焊好后是不会再移动了。
最后结果是这样的。
在一些DIY们的贴子中看到,V片如果弄乱了,要正确安装是个难事,所以这里先把上下V片拍下来,可以给大家作个参考,希望能有用。
装好后通电试验,不幸的事还是发生了,表笔空时或短接均显示不回零,显示为008,这样如果在实际使用中尾数究竟是0还是8就很难判定了,这样肯定是不行的。
反复研看相关的参考电路图,发现一般数字表头基础外围电路部分只有十来个零件,而且回零不可调,7106的相关资料说回零是芯片内部自动调整的,由此看来因外围电路而导致不回零的可能性不大,只能是由A/D芯片本身质量的缘故。没办法,下决心换个芯片,好在当时买了三片,还有富余,当然有过焊接经验了,换起来就容易得多了。
换好后通电,久违的三个0终于出现了。
接下来的问题是电压、电阻、电流、蜂鸣器(二极管)、HFE各档都正常了,但电容和电感档还是不行。再次研看电路图,这二种档位是共用一个电路,相关电路中有二个集成块,即TL072N和LM385,因没有相关参考电压点可对照,反正二个集成块加起来不过二元钱,换掉算了。这里要指出的是,换这种集成块不要焊下来,可先用剪刀小心的剪一下,让板上只剩下8只脚,然后把脚一只一只焊下来就方便了,再用注射针头把板上的孔小心地捅好,然后把新的集成块插进去焊接就很容易了。如果硬要用电烙铁在这双面板上焊下来,非但很难,还极有可能损坏线路板,那故障就扩大了。二个集成块换上,一切正常了,至于究竟是哪个集成块坏就不去管它了。
最后用另一块表作标准表,把200mV档校准,当然是调A/D转换芯片旁边的用来调基准电压(100mV)的可调电阻。虽然这样调好后,直流电压档二个表是基本上是一样了,但其他各档都有所不同,也很难说是哪块表准与不准。至此,这块VC-9805算是修好了。最后一个要指出的事就是焊接时的电烙铁和桌面上放的铁皮都是接地的,我用的是车上用来搭电的很粗的铜线夹子,一头夹在自来水管上,防止静电或电烙铁漏电。
修好了一块表,很有成就感,在这里与大家分享,同时也希望与DIY们共同切磋更好的修理方法。
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+49 ,专家+2
12
离线powell007
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-07
Re:修好了一块胜利VC-9805数字表
离线二逼青年
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-07
离线a78257199
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-07
离线windo999
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-07
离线uestcchang
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-07
离线benli
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-07
离线harbourqpmz
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-07
离线wmshizheng
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线阿伟
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-07
