  • 71821阅读
  • 63回复
[综合]eMMC和字库的区别 [复制链接]
离线beecoo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-11-07
eMMC和字库的区别
论坛开始有人在用emmc做U盘,还有部分人分不清“字库”和eMMC的差异了,哪些可以做U盘,哪些不可以,论坛讨论很激烈,上网搜着一些图片当资源,来个科普,有描述不当的地方,欢迎指教。
概念:
1、字库
字库是维修人员对手机FLASH MEMORY的俗称,其真实名字是闪速存储器,简称闪存,相当于手机的“硬盘”。简单讲,就是已经包含手机固件的闪存,可以是spi nor,slc nand ,mcp(包含slc nand或者nor),eMMC,emcp(包含eMMC)等等。
2、eMMC
eMMC (Embedded Multi Media Card) 为MMC协会所订立的、主要是针对手机产品为主的内嵌式存储器标准规格。eMMC器件包含控制器和存储器件(可以是slc,mlc,tlc,rom,nor等等)。详细资料可以从JEDEC下载到,标准的编号是jesd84。
常见问题:
1、手机上拆下来的字库可不可加读卡器做U盘?
首先要查你手机上使用的字库是那种类型的,然后在确定能不能用。
分几种情况:
A、字库是mcp(包含slc nand或者mlc nand,还有一些是包含nor的)
   手机固件存放在mcp(包含nand或者nor)中,这个不能用作读卡器,但是一般可以飞线到u盘主控量产成U盘,但是需要注意,大部分mcp的flash位宽是16位的,而且容量比较小,没有什么实际价值。
B、字库是eMMC
   eMMC会分区,手机存放在其中几个分区中,还有一个分区用于存放用户数据,这个eMMC可以拆下来加读卡器做成U盘。
下面是meizu MX使用sandisk的eMMC,32GB,大小为12X16。
C、字库是mcp,外加一颗独立的eMMC
   早期的智能手机有这样配置的。找不到具体哪个机型,反正也有一个独立的eMMC就是了,和B类似。
   手机固件存在在mcp中,eMMC作为内置卡,mcp参考A解答,eMMC可以拆下来加读卡器做成U盘,参考B解答。
D、字库是emcp
   和B一样,只是emcp包含了eMMC和ddr ram,可以拆下来加读卡器做成U盘,但是接口定义可能和emmc不同,由于emcp的资料都比较少,不好飞线。
下面是小米手机使用的emcp,4GB的eMMC+1GB的ram。
下面是三星手机i9220使用的emcp,KMVYL000LM,16GB的eMMC+1GB的RAM
2、手机使用的eMMC,可不可以升级更大容量的eMMC?
这个要看情况,eMMC现在有好几个版本的协议,4.3,4.4,4.41,4.51,5.0等等,而手机一般使用linux的kernel,比较低版本的kernel可能只能支持到4.3,或者4.41,现在主流的emmc是4.41和4.51版本的,5.0也开始普及了,我之前做tf卡用的64GB emmc是5.0版本的,目前大部分手机应该都不支持,链接http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=720288 。
如果有你有kernel的源码,可以自己编译,那么就没有任何问题,修改一下eMMC驱动支持版本到最新的5.0就好了,所有版本的emmc器件都支持了。
如果没有kernel的源码,那么最好同版本的emmc替换。
如果使用的emcp,升级基本没戏了。
如果手机使用的eMMC分装是11.5X13,那么就没法使用12X16,只能使用11.5X13
如果原来使用的eMMC分装是12X16的,那么可以使用11.5X13和12X16
3、inand是什么?
   inand是三星出的emmc器件,现在叫movinand,其他器件厂家也有自己的叫法,本质都是emmc。
4、emmc器件使用什么flash?
   我接触过的emmc器件都是使用mlc和tlc的,目前主流的是使用mlc的,三星有使用tlc。
5、emmc的速度怎么样?
   同一个厂家的同一个系列,一般容量大的速度比较容量小的快。
   不同厂家的,一般大品牌的速度会比国内小品牌的快(大品牌的控制器内部ram比较大)。
   一般写入速度都大于10MB/S,部分写入速度可以达到40MB/S.
   一般读速度都大于30MB,部分可以达到160MB/S(使用200Mhz时钟).
延生阅读:
手机字库来源(X度搜索来的)
在90年代国内移动通讯事业蓬勃起步的时候,手机维修行业也悄悄的在迅猛发展。早期的手机维修是个暴利行业,当时是大哥大流行的时代,换一个听筒排线什么的要上千元,借着这个东风发迹的人也很多。后来维修行业壮大,慢慢接触到了在当时感觉非常高深的软件。当时的手机最为流行的是MOTOROLA 2700、爱立信337(电影明星施瓦辛格使用过的机型)。
那时的手机都是英文的,其软件构架是一个8K-32k的EEPROM,加一个4M到8M的FLASH。
EEPROM里面存储的是手机参数设置的数据,所以俗称“码片”——中国特色;而FLASH里面则存放着系统程序和英文字模,字库是由一个个字模构成,这个常识大家应该都知道吧,后来出现了GC87C,爱立信766、768等机型,手机显示由英文--->中文显示--->中文输入这个过程发展的。记得第一个中文输入的手机是MOTOROLA 928,中文输入号称CKE,是手机在中国的革命性进步。从此手机短信开始发展了。
所以“字库”这个名字就代替了“闪存”。总之,象码片、字库、48资料等名字都来源于广东,因为该行业从广东兴起,所以广东走在前列,广东人显得非常有头脑。
智能手机时代,出现了Emmc硬盘,在维修行业也俗称字库,就是说,只要存贮系统程序的芯片都粗略的成为字库。
本帖最近打赏记录:共21条打赏 ,M币+87
关键词: eMMC
离线beecoo
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-07
离线naner6239
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-07
离线xunwp
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-07
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-07
离线cg117
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-07
离线kyd12345
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-07
离线silverfoxlee
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-07
离线fastslz2
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-07
[ 此帖被fastslz2在2013-11-07 20:24重新编辑 ]
离线fengdingweiy
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-07
