  • 15855阅读
  • 19回复
[手机]诺基亚普及型手机漏音问题的彻底改造解决(以NOKIA-1050为例) [复制链接]
离线nameregister
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-11-08
本贴以诺基亚今年火了一段时间的“神器”1050为例,其他机型,如C1、1208、106、107、108等可以参考。
【背景】诺基亚新近生产的普及型手机大多有漏音的通病,主要是由于只有一个扬声器,并且向手机背面开放。而正面听筒的声音则通过声道反射、折射传递到前面板,导致打电话时,旁人听到的比自己听到的要更清楚,仿佛开了外音。
拆开诺基亚“神机”1050,松开扬声器,可以看到其背面对应的位置开了两个口,声音就向后方发散出去。而余下的、较少的一部分才能通过声道传到前面板。
【改造思路】:封闭开口,使声音不从背面发散,尽最大可能从前面板出声。
【改造步骤】:1、在B壳的背面扬声器开口处用胶带封闭,塑形(避免后面灌胶步骤后,胶体未干的情况下漏出)。2、在B壳内侧,扬声器开口处,小心撕去防尘薄纱。使用UHU胶水封闭开口。注意胶水不可以太多,以避免接触到圆形的隔音海绵及之后会安装上去的扬声器的振膜。3、小心撕开粘贴在B壳上的、与主板隔音用的方形海绵框,可以看到传递声音的通道旁,有一个开放的支路反射回来。剪塑料卡片到合适长度、宽度,在反射支路的缝隙及塑料卡片表面均匀涂上UHU胶。用卡片及胶水填满缝隙。4、待胶水干后(约12小时,以胶体不会粘上海绵框为宜),贴回海绵框,小心装配扬声器,装好主板、A壳。
【改造结果】:
结果判断方法:分贝仪检测(分别据手机10cm、20cm。同样的室内环境:50平方房间,关闭所有门窗,无其它声源)
1、改造后,通话及响铃情况下,手机背面声音显著减小,手机正面听筒声音明显增大。改造前后,两者声音强度改变P<0.05,有显著性差异。
2、改造后,与1200这样的有前置听筒的手机对比“通话”音量,行各声音梯度分贝值的检测(仍分别据手机10、20cm),行配对资料t检验,p>0.05,无显著性差异。
3、改造后,与1200行“响铃”的各音量大小的配对t检验,p>0.05,无显著性差异。
【讨论】:
1、使用UHU胶,不使用双管胶等快干固体胶:UHU胶可塑性好,因为较多胶体堆积时固结时间减慢,有利于塑形。UHU胶易于清理,粘到手上时,轻搓即可。UHU胶粘连固结后若想清除,可不留痕迹。
2、使用胶水,不使用胶布粘贴:胶布的粘贴效果有时间限制,长时间会老化,残留胶痕,难于清理。若两侧分别放置胶布,则胶布接触面积极其有限,若用一整块胶布贴上,会阻塞向前面板声音传递的通道。3、胶布最不佳的一点:改造的目的是为了改变声音的传递通路,则需要尽最大可能减少声音的损失。胶布有弹性,反射、折射的效果没有固态胶体明显。若使用多层胶布,有增加重量导致容易脱落之虑(因为与机体塑料壳粘连的接触面积是一定得)。故选择有可塑性、固态的UHU胶水封闭。
【展望】:若想“真正”解决漏音问题,惟有使扬声器、听筒直接面向通话者,而不是通过声道反射、折射后传到通话者耳中。可在A壳听筒开孔位置的旁边,用小刀刻出、丢弃适当大小的塑料,装上从手机配件城(广州南方大厦、深圳华强北等)淘到的其他手机的合适大小的扬声器(是扬声器,而非听筒,以保护来电振铃情况下不会被烧坏),飞线、胶水固定即可。
【附图】:效果图及示意图
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+10 ,专家+1
离线一角钱
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-08
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-08
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+14
离线阿飞2046
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-08
离线smallworm
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-09
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-11
离线西北
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-30
离线wxqpro
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-10
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-10
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-10
