从geilidiy论坛里收来一个LED台灯。
据说是出口的单,拿到手的货都是有问题甩下来的。收到货后,加上试了下,除LED台灯能用之外,LED时钟和FM收音机功能都不可用。
反正最开始就只打算用这个壳子来着。因为大部分货都是LED缺笔划,排线问题。有朋友说即使排线问题修好,LED时钟准确度也不高,而且芯片发热厉害,所以我就只打算把这个LED台灯改成触摸调光台灯。后来觉得这台灯摆在桌子上,LED时钟功能不加上,有些空缺。于是就淘宝上买了套单片机LED时钟套件,这个套件是使用DS1302芯片的,精度会高一些,加上后备电池,即使掉电,时钟也不会变。
拿到手开就拆。
这是主电路板,上面有时钟芯片和FM收音机芯片。
把前面的LED时钟小板也拆下。一体的LED板
主板正面。
主要用来改造的外壳。
这是买来的单片机LED时钟套件,主要元件先摆上。
比较一下台灯的时钟显示区域大小。
再来一张
看来这4位的LED并排是摆不下了,只能像原来台灯的LED时钟那样分上排两位显示小时,下排两位显示分钟了。
台灯壳子空间小,套件里LED数码管有些厚,剪掉一部分。
右边是剪过的,跟左边没剪过的比较下。
裁好洞洞板,排好数码管,剪过的和没剪过的比较下,可以看出薄了近2mm
4个数码管都管理完了,把那两个红色LED放中间,这是秒闪用的。
装进去,从正面看一下位置,调整下位置。
LED时钟套件带有定闹功能,右边那红色LED代表定闹开启。反正也占不了多少地方,加上。
好了,位置差不多排布完了,开始最麻烦的活了:飞线。
说起这直焊型的漆包线,买的时候没问题清楚,还以为用烙铁直接就可以上锡呢。问过卖家才知道,这种要400度以上才可以实现免刮。
没办法,只好边刮漆边焊了。
一块小板肯定放不下单片机和时钟芯片,叠一片吧。
把单片机和DS1302都排好。上拉电阻装这块板子上吧,数码管那块板子肯定放不下了。
楼下继续。
