  • 121933阅读
  • 32回复
U盘分区的方法 [复制链接]
离线powerman
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-12-24
U盘分区的方法主要有三种:
一、用量产工具分成两个以上的移动磁盘(usb-zip)或本地磁盘(usb-hdd)。
1、这种方法最好,具有多个磁盘,每个磁盘都可以用UtralISO写入MBR和引导扇区。
2、在BIOS中可以选择任何一个分区启动,弱BIOS只能识别第一分区的除外。
3、在windows XP中可以全部识别并使用。
二、用量产工具量产单个本地磁盘(usb-hdd)。
1、量产工具量产出的usb-hdd,在windows中识别为本地磁盘,和单个移动硬盘的用法相同。
2、可以用windows磁盘管理工具创建主分区或扩展分区。
3、在windows XP中可以全部使用。
4、制作启动盘引导,必须从激活的主分区启动。
三、使用软件工具分区。
如果U盘不能量产,那么只能用一些软件工具进行分区了,比如:diskgen3.0、魅色U盘精灵、Linux中的gparted。
(一)diskgen3.0方法分区的特点:
1、在windows XP中,只有第一分区可以看到,从第二分区开始后面的分区无法识别。
2、UtralISO写入MBR,可以成功。但是重新插拔U盘后,再用diskgen3.0打开,也只能识别第一分区了,而且无法再对分区进行操作。
解决的办法是:选择“硬盘”-“重建主引导记录MBR”,重新插拔U盘后可以恢复。
3、UtralISO写入引导扇区或直接写入,提示多于一个分区,不能成功写入。
4、使用Usboot工具、HP格式化工具制作启动盘,会破坏已经创建的分区,将多个分区格式化为一个分区。
5、使用diskgen3.0创建的任何主分区,格式化时勾选“建立dos系统”,并激活该分区后,都可以作为dos启动盘启动。
根据这个特性,可以将启动盘建在第一分区之后,并激活,在windows XP中看不到,就不会被误操作或感染病毒。
但是第一分区之后制作启动盘不能在windows XP中进行,可以在Linux中进行。
(二)其它分区工具的特点:
1、Linux gparted的分区和diskgen3.0是一样,在XP中只能识别第一分区,而使用魅色U盘精灵制作的分区却都能看到。
2、制作启动盘过程稍微麻烦一些,需要借助其它工具。
比如:gparted可以使用diskgen3.0格式化第一主分区并激活后,也可以作为dos启动盘启动,但第二主分区用同样的操作不能启动。
通过第二主分区启动很多人都做到了,但我还没试过,大家自己试试借助ntloader或grub等方法写入引导吧。
离线lixinsuoa
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-24
离线csampras
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-13
离线bfmyqiq
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-12
离线meitou
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-14
离线1328558
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-14
离线shutian8888
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-20
离线87jc
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-20
离线lwyhkm
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-07
离线风声雨下
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-07
