  • 31614阅读
  • 12回复
[MP3]ATJ2085方案电路板故障检修一例 [复制链接]
离线数码之家
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2006-08-28
— 本帖被 数码之家 执行锁定操作(2007-05-17) —
机型:
ATJ2085方案,OLED屏,128M变色龙机型
故障现像:
无法开机,无法连接电脑
检修过程:
1、此机原来已被别人修过,可以看出电路板上有许多焊过的痕迹,晶振也已换过。
2、首先插上USB供电,测USB+的5V电压正常,测锂电池两端有3.9V正常,测三脚稳压IC的输出端有3.1V的输出电压,正常。以上测量说明电源电路没有问题。(点击看大图)
3、接下来测主控有没有工作,测量晶振一端电压为0V,另一端为0.6V,说明没有起振。再测AVCC的17脚电压为3.1V,正常。
4、ATJ2085方案的主控还有一个VCC电压的3脚,此脚电压不正常,也会造成主控不工作,用万用表测量此脚没有电压,可以判断出三脚稳压IC的输出电压没有送到主控的三脚,通过电路图我们知道,三脚稳压IC是和主控VCC的3脚直接连在一起的,中间没有别的元件。
5、我们可以确定电路板上有断线,由于是多层板,我们找不出断点,直接从三脚稳压IC的输出端连一根飞线到主控VCC的3脚。(点击看大图)
6、接上电源,MP3恢复正常。
来自:数码之家(MyDigit.cn)
离线p3818000
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-30
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-09
离线007@
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-11
离线hanyjpl
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-24
离线cwp
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-25
离线pal
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-05
离线kejiaren
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-14
离线dbad830038
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-15
离线lhl1234
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏
