  • 23433阅读
  • 103回复
[照明]因为有裂纹而拆下的飞机着陆灯,美国GE生产的灯泡28V450W,冬天可以拿来取暖。 [复制链接]
离线sauaee
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-11-19
从飞机上拆下来的着陆灯,因为有裂纹所以换下来。
飞机上所处的位置,起落架上的那个。
灯泡全貌。
B20。
灯泡背面,两个厚厚的接线片。
长期日晒雨淋,貌似有点绿绿的铜锈。
接线片特写,电线缠在铜螺丝上拧紧就可以了。
此接线片要承受16A电流。
淡淡的U.S.A.
灯泡参数,标明是航空器灯泡还有生产日期。
GE Q4681 AIRCRAFT
28V 450W SEP/22/08 12:16  6
这里能很清楚的看到裂纹,很大一条。
这个裂纹应该会造成漏气,但是灯丝是在内灯管里面,还是密封的,所以没烧。
这里看灯丝是被里面的一个灯管包着的。
来清楚的一张。
结构挺奇特的,里面还有三个玻璃小管子。
亮了,房间里是很亮的,我只是用了12V的电脑电源给它供电,中心测光所以旁边都变暗了,没拍清楚灯丝。
凑近一点,依然中心测光,旁边更暗了,好烫!
手机拍的只能这样了,12V供电功率大概100W多一点,已经很热了,找个28V电源,冬天真的可以拿来取暖。
看到有人问价格,加一个图。
这个到国内估计要1000以上。
全文完,多谢支持!
[ 此帖被sauaee在2013-11-19 10:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共45条打赏 ,M币+211 ,专家+1
离线expr
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-19
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-19
离线214283883
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-19
离线huangzhang
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-19
回 214283883 的帖子
离线huangzhang
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-19
离线214283883
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-19
离线gaoxincn
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-19
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-19
离线miniko
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-19
