  • 22504阅读
  • 44回复
一个台电TL-C300 mp5的维修历程(下) [复制链接]
离线ddjun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-12-28
    上次说到,30元收来的所谓报废的台电TL-C300的mp5,经过曲折的历程终于刷的能连接电脑开机了,
但新的问题又出现:电源不开机!
    台电TL-C300电源开机部分的靓照如图:
    图中开机开关和锁键的脚位如图中的红色1-4,红1与红2为锁,红2通过一个10k电阻直接接电源正极
,向下搬动红2与红4接通,正电位通过红5那个二极管与红7的5个脚的可控制电源开关ic的4脚(白4)连
接,红7的5个脚的可控制电源开关ic的4脚变成高电位,红7导通,电池的正电从红7的白3脚输入,然后从
白1和白5输出,这个红7的5个脚的可控制电源开关ic的原理图如下图:当红7导通后,就等于
给主控供上了电,主控复位后开机从68脚输出高电位通过红6二极管继续为红7的4脚保持高电位以保证红7
不断供给的电而连续工作!
    根据这个原理,我首先检查开关和锁键的脚位,红2电压4v正常,向下搬动开关红4脚电位升起,表明
开机开关是好的,向下搬动开机测量红7的4脚电压电位升起,正常,但此时测量红7的1脚电压仍然为0v,
说明红7出现问题,如果有这个型号为G5250的IC换上就好说了,但是手下没有这个IC,怎么办?突然想起
了废电池中的充电保护板中的5N20V的N沟道双场效应管来代替这个集成块!于是激动不已,说干就干,揭
掉废电池上的塑料层,拿出充电保护板如图:,那个8个脚的就是了,它的原理图如下:
,于是把红7这个IC从板上拿掉,把5N20V的1-8脚直接连通,4-5脚直接连通焊出引线接红7的4
脚焊点,2-3脚接通焊出连线接红7的1脚焊点,6-7脚接通引出连线接红7的3脚焊点,ok!焊接完毕加电开
机,呵呵,终于台电TL-C300重新恢复了它往日的脸面!!关于5N20V的原理可以参考http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=7914我的这篇文章!!
    总结:这台机器原来可能是由于G5250的IC不良造成不能开机,维修人员判断为固件问题乱刷固件造
成不开不连,最后糊弄顾客说报废不能修了才让我30元得到一个便宜!
    一个台电TL-C300mp5的维修历程(下)关键词:用报废的锂电充电保护板中的N沟道双场效应管替代
G5250或RT9701,变废为宝!
本帖最近打赏记录:共13条打赏
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2018-07-28
wjhwpp M币 +13 高压隔膜泵 2018-07-28
潜隆 M币 +13 謝謝分享 2018-04-21
taoshptao M币 +20 謝謝分享 2018-04-21
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享,新品种。 2018-04-21
liang1981 M币 +10 謝謝分享 2018-04-21
12
离线ddjun
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-28
离线单刀赴会
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-28
离线00926
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-28
离线昊子
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-29
离线bbkbzp
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-29
离线001980
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-29
离线ddjun
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-02
离线蒋jiaxian
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-10
离线qiaofengchao
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-29
