  • 4919阅读
  • 28回复
[电源]拆修 5V40A  LED电源 [复制链接]
离线zjzkl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-11-22
从客户那里拆下来的一个坏的LED电源 ,刚好前个月看了刘坚强电脑电源维修教程,就拿他来练练手。
大众外观
拆掉外罩 单电容的,其实一般LED电源用的都是双电容,494的方案 ,这个有点特别
这个用了3845的方案
主电容 450V220UF 黑金刚 不知道是不是正品,不过还是鼓了。
使用 意法   w9nk90z ( 耐压900V  8A )  的场效应管
保险管已断
背面 有一处铜皮快要烧断了
使用的万用表,山寨的,电池也没有 ,用了一个路由器的电源顶着。
因为保险管烧的有点严重,量了一下整流后的的电阻,短路的
先拆下电容看看有没有短路, 去掉顶盖明显的鼓起,虽说鼓起,但是没有短路
再拆下效应管,用电阻法测了一下,也没有短路。
只能用用万用表乱指一通 发现此二极管已击穿 型号 sf28 是个快恢复二极管 耐压800V 最大电流2A
从以前的拆机件上没找个这个型号的,就找了个其它的坏电源 12V的 使用的3842方案,应该有差不多的二极管,结果只找到了sf27 耐压700V 最大电流2A  没办法,只能先顶上了,虽说耐压低了点。
换上了sf27
又从以前的拆机件,找找电容,大部是些250V/200V耐压的电容
最后只找到了 100UF 450V的电容  还好有二个
再换上拆机保险
效应管也装上,概装的都装上,准备通电
很幸运 直接亮灯,电压也正常 照片拍需了。
接下来带下负载 用了6块 P10 的板子 全亮,一块板子有3A的电流,串了6块 ,负载电流18A。  半小时后,扔正常,完工
[ 此帖被zjzkl在2013-11-22 19:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+111专家+1
离线zmqagk
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-22
Re:拆修 5V40A  LED电源
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zjzkl
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-22
回 zmqagk 的帖子
离线kayaha
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-22
离线zjzkl
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-22
回 kayaha 的帖子
离线nnzhj
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-22
离线520yyw
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-22
离线arlonzy
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-22
离线zjzkl
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-22
回 520yyw 的帖子
离线黯然销魂
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-22
Re:拆修 5V40A  LED电源
