  • 18258阅读
  • 48回复
[影像]乐视盒子Letv C1S使用感受简评加详拆! [复制链接]
离线zjo007
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-11-22
— 本帖被 mydigit 执行合并操作(2013-11-22) —
处理器:CPU:双核1.5GHz   AML8726-MX-D
GPU:双核400MHz
内存:DDR3 SDRAM 1GB
闪存:FLASH:4GB
硬盘容量:1GB
操作系统:界面:LETVUI 1.0, 内核:Android 4.1
视频接口:HDMI1.4a
AV输出
音频接口:光纤音频输出
网路接口:以太网:RJ45
WIFI:IEEE 802.11b/g/n,集成AP功能 纠错
其它接口:2×USB
SD卡接口
红外扩展圆口
乐视盒子其实本坛也有拆过,但不是很详细!
我这台是双11用红包买的(红包200元+50元RMB),红包是充值中的(不得不说很厚道!)
如果没有红包的话,我是不会买这东西的!
以上题外话,下面进入正题
  听说乐视C1S是富士康代工的,都说做工应该不做,其实我认为任何小厂都能做得好,只要你肯花钱!
安卓的平板手机我都用过,一直都不太喜欢,主要是不够省心!
盒子和平板最大的区别就是能用遥控,如果平板也能用遥控,估计坛里会有很多用安卓平板主板改装的盒子了!
不多说了,边拆边说吧!
开箱照忘发了,重发一下!
外观来说,大众化的,没太多亮点!(个人认为个头比较大,盒子就一主板,完全可以小3/4)
正面,LOGO,三个指示灯,一个开关(开关上面是红外接收头)
底部,几个标签,胶块手感不错,在桌上不会乱滑动
电源用12V的,我觉得这个不太好,要是5V就好了!
背面各种接口!DC-USB-网口-HDMI-AV-OPTICAL(这个用不上,里面会发红光)-红外扩展
接口
各种接口和壳子不太吻合
开壳比我想像的要容易(可以说我拆过东西最容易的,指甲一划都开了!)
开壳了
打开了,感觉比较空
还有很多空间可以利用!浪费啊!
这是什么。。。。。清洗一下也用不多多少钱吧!
自功螺丝!
拆开主板
由上往下,加重块兼散热,开关键,LED导光柱,天线(好像比较廉价的感脚)
遥控器忘上图了,一并拆了吧!第二页更新遥控器拆解图
[ 此帖被zjo007在2013-11-22 23:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共28条打赏 ,M币+183
离线zjo007
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-22
[ 此帖被zjo007在2013-11-22 21:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+129
12
离线zjo007
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-22
[ 此帖被zjo007在2013-11-22 21:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏 ,M币+135
12
离线zjo007
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-22
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+108
12
离线85012567bzb
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-22
离线x392924035
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-22
离线daoerzheng
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-22
离线hzjackboy
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-22
离线a2211743
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-22
离线lixia6982
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-22
