  • 2880阅读
  • 8回复
[笔电]神板改充电电流关机电压交流,有吃螃蟹的来吧 [复制链接]
离线飞向狙沙
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-11-22
快递太慢,还没到手,但是也百度百度了一些内容,发现普遍问题就是电池不耐用,截至电压高,开屏充电电流小,还有一些乱七八糟的问题,那些暂时不考虑
首先是电流问题,论坛已有修改,用的DragonFace,http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=693843
电压也有修改,刷的补丁http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=710771
但问题是修改电压刷补丁又修改了内存频率,又增加了耗电,个人用不着,想自己改,上贴一楼有解释,但对Script.bin/Script.fex太头疼了,折腾半天就是不知道怎么转的,放弃了,想了想既然DragonFace能改电流等,而且其中有修改系统配置选项,也许有的搞
打开修改系统配置选项
; 说明:脚本中的字符串区分大小写,用户可以修改"="后面的数值,但是不要修改前面的字符串
; 描述 gpio 的形式:Port:端口+组内序号<功能分配><内部电阻状态><驱动能力><输出电平状态>
可见,理论上是可以的
再回到刷补丁的帖子,一楼vanloon 兄已经把bin转好了,下载看看bin中怎么定义的
查到两条语句,应该是定义的开关机最低电压,但是想不明白为什么开机最低电压也是2900,等于关机电压了还开什么机
pmu_pwroff_vol    = 2900
pmu_pwron_vol    = 2900
回到DragonFace,查找到如下注释,
;pmu_pwroff_vol         ---set protect voltage when system start up,mV,2600/2700/2800/2900/3000/3100/3200/3300
;pmu_pwron_vol          ---set protect voltage after system start up,mV,2600/2700/2800/2900/3000/3100/3200/3300
未修改状态同样是2900,应该就是这个,改为3300,由于神板没到手,我也没法试,试着做个img,有吃螃蟹的就来试试吧
用的网上下的官网img,文件名20120830.img
实际修改内容,开屏充电1A,内置APK删除浏览器,添加setCPU,修改关机电压,此为研究用,试刷一定要做好备份,出现任何问题概不负责
百度网盘http://pan.baidu.com/s/1inPCH
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13
离线zjo007
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-22
离线飞向狙沙
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-22
回 zjo007 的帖子
离线xmq-xtt
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-23
离线vanloon
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线vanloon
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-23
离线vanloon
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-24
离线xmq-xtt
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线cdefgab
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-23
