RT。今天晚上刚用完DELL 12V 18A电源,拿掉鳄鱼夹子,电源输入线没拔,空载放在室友桌子上。大概10分钟左右后室友突然叫我说电源好像烧了,冒烟了,我一看果然外壳缝隙里面有烟冒出,直接拔了掂到阳台去跑烟(糊味很冲鼻子,要是搁屋里估计晚上就没法睡了),一会儿后那螺丝刀去拆开了,本以为冒烟是输出电容爆了(烧掉之前是空载,之前怀疑是输出电容因为电压叠加爆了,一般也不容易发生),结果打开后还有一些烟飘出,吹干净后一看是输入端PFC处的CBB爆了,连爆两个,略惨。看图吧。
今天晚上先放阳台跑味道,明天打理打理。爆掉的CBB手头没有这么高耐压的,过两天X宝买电容修修。初步测量场管没问题,输出端整流管和输出电容都没问题。回屋里面后测量寝室电压236V,整栋楼是三相电供电分配,会不会是爆电容瞬间有突发高压?按理说450V的CBB不该爆啊。主电容也没事。
拆得比较急,阳台没灯,打手电+台灯拍的,照片拍的不给力。见谅一下吧。好好一个电源烧掉了心情真差
全貌,已经拆开了。能看到上面铝盖板上被电容喷了很大一片。电源是早期的台达版。
事发现场,主电容旁边的三个105 450V CBB爆了两个,另一个表面没爆但是不知道实际击穿了没。
近点看。PFC变压器上黑色的是换输出线时重新上的704硅胶。主电容没事。
后来换的2A保险管,应该是爆电容瞬间过流熔断的,没有炸黑,测量场管没事。
暂时就拍了这几张图。收拾收拾准备睡了。今天感冒了难受死了,电源又烧了
手里有此款电源正在使用的朋友尽量不要在没人情况下让电源空载放在那里,(这次爆CBB就是空载放了十分钟左右后发生的),这次爆电容事件原因尚不明确,原装12V 18A台达版的保险管是6.3A,爆CBB的话担心不一定能及时熔断。等我换好电容后电源应该就能复活了,倒是会测量一下此组电容上的电压数据放上来供参考。不会让电容不明不白爆了。因为连爆两个电容而且电源成色还是比较新的,暂时排除超寿因素。
电源修好后我会进一步研究这次爆电容的原因。手上还有另外一台12V 18A,也是台达版,暂时先顶上用着,希望不要再爆了。再爆了的话我现在手头没电容可就没得用了。。
