  • 10761阅读
  • 12回复
[家电]无所不拆之--真汉子电动剃须刀 [复制链接]
离线wj3596
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-12-30
以前发表过飞利浦电动剃须刀.详见热贴男士好伴侣 飞利浦电动剃须刀HQ6070拆解http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=62999
当时贴子里有提及宁波真汉子电剃刀,并给予相当高的评价.
今天就把已经退役的一支真汉子剃刀给肢解了,看看他当不当得这个赞誉
LOGO图
LOGO还是比较有特色的,似乎以后羿为TRUEMAN?那么碧海青天夜夜心的嫦娥姑娘会怎么想呢?
这个LOGO标下隐藏着一枚螺丝,是开启未知大门的唯一通道.一枚普通的十字自攻螺丝,平凡,尽责.
底部图.可以看出本设备自带可充式电源
顶视图,可以看出它和之前所发的飞利浦电剃一样,是双刀片设计  .双刀片采取悬浮式设计,可以更贴合脸部曲线.但未采用飞利浦那种大可变角度的刀头设计.
由于是退役的东西了,蒙尘不少,未做有效清洁.积有相当多的尘垢.罪过罪过
内部一览. 内部还是相当紧凑的
电池采用工包的镍氢电池一枚,是浙江凯恩KAN所产600MAH电池,KAN在航模电池及电剃配套电池方面做得很不错.特别是小尺寸电池.在业界里还是有口碑的,据说是浙大的技术.
黄色方块里是充电控制电路,以前拆过真汉子另一个型号的电剃,里头充电控制不是这种封装.而是用树脂包封的.砸开过,貌似小型开关电路,不是电容限流电路.这里先卖个关子.日后再拆开他.特别说明的是,这个黄色小盒子不简单.上面印着:中国专利,但没有标专利号
电机是舟山金达出品,商标是索马牌.从厂家提供的参数看,性能是不错的
电路板反面,相当简洁.方形的LED让我很怀念收录机的日子,那是一段无忧无虑的日子,已经一去不返了
机壳上有一个红色塑料小件,把LED的亮光透射出去做为指示.电路板相当简洁,可以说.充电方面的技术含量都集中在那个印有中国专利的黄色小盒里,这个关子我一定要卖
最后是齿轮箱,通过齿轮相互作用,加大转动力矩,减少转动速度,实际使用中,效果还是不错的,直到电机即将停转,刀片也不会夹须.
刀片部分就不上图了,结构和飞利浦等品牌并无本质区别
该设备伴随我四年,一直良好.只是在后期由于开关部位磨损 ,造成接触电阻增大.电机转速时快时慢噪音较大而被迫淘汰.
所以说国货也有精品.
当时此设备超市价RMB45
不过现在这个牌子已经比较少见到了.难道是后期产品质量下降以致市场淘汰?
也许厂家专攻海外市场去了!
[ 此帖被wj3596在2008-12-30 01:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+47
bhzjr M币 +2 原創內容 2018-05-17
kkdkj M币 +20 謝謝分享 2018-05-17
夕阳飞雪 M币 +3 俺们东北银管这玩意叫做叫叫儿,小时候到了春天掰个树枝拧个叫叫儿,几个孩子一起,吹起来……真叫星星银 2018-04-21
hongo M币 +9 原創內容 2018-04-21
离线xy143
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线angelnet01
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-30
离线wj3596
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-30
离线xy143
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-30
离线wqwq212
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-30
离线lttc
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线xy143
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-05
离线tiger113
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-05
离线mark2046
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-05
