  • 4634阅读
  • 6回复
[工仪](已解决)万用表测量二极管显示无穷大,但是测量电阻的值正常 [复制链接]
离线zzcg
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-11-29
已解决,原因是坑爹的胜利,二极管档需要按下选择键,从蜂鸣档切换成二极管档。。。以前的表这两个都不需要,也没切换的。。
已经测了两块电路表的整流桥的8个二极管了,都是在电路板上,嫌麻烦没弄下来,不带电,测量,然后不管表笔正负怎么接,不管是管脚还是焊点,即使压紧了,还是显示如下图
但是如果两个表笔直接碰,或者搭载二极管同一侧管脚,或者一个在同一侧管脚,一个在焊点,都会如下图
同时,测量电容容量是对的,测量电阻阻值是对的。但是测量二极管,二极管档不管正负接都没,电阻档在20M欧姆档,也是无穷大,求教啊。。。。
这和二极管么没从电路上拿下来有关系吗?没上电
[ 此帖被zzcg在2013-11-29 15:22重新编辑 ]
离线xktx09
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-29
离线链接
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线cylaoshu
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线李艳军军
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-29
离线xingyeff
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-23
离线郭佐文
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-23
